Fächerkrümmer Gsi / Lamdasonde Gsi
- Harry poteterer
Hallo, ich hätte da mal ne Frage: passt der Fächer vom Astra X16SZ auf den Gsi? Der wird ja von Lexmaul noch angeboten und die haben die selbe Krümmerdichtung. Wenn ja wie würde es dann mit der Lambdasonde aussehen (sprich X16SZ = C16SE Lambdasonde nicht beheitzt) müsste ich dann das Gewinde versetzen für den C16SEI? Oder könnte ich sogar die Sonde oben hin setzen und die "Heizung" weglassen und das Benzinpumpenrelais direkt auf Masse legen (sprich was bewirkt die Heitzung überhaupt im normalbetrieb)?
Gruß Harry.
Gruß Harry.
Die Lambdasondenheizung wird nur da verwendet, wo die Lambdasonde relativ weit hinten sitzen muss, wo die Abgase schon kälter sind.
Deshalb wird dann die Sonde beheizt, damit sie schneller ihre Betriebstemperatur bekommt und richtig messen kann.
Setzt du jetzt die Sonde vorne in den Krümmer statt ins Hosenrohr kannst du die ganz normale unbeheizte Sonde verwenden (wie in den ganzen NZ/XZ/SE Motoren) von den 3 Kabeln der beheizten Sonde benötigst du dann nur das Schwarze. Die beiden weissen Kabel sind für die Heizung (müssen gut gegen Kurzschluss geschützt werden, da Masse und Zündplus)
Ob der Krümmer von der Bauform her 100% in den Corsa passt kann ich dir leider nicht sagen. Kanns chon sein, dass du da rumbraten oder ein Flexrohr setzen musst.
Kommt ganz auf den Motor drauf an.
An nem C12NZ wird das sicherlich nicht so viel bringen wie an nem C16SE.
Es kommt aber natürlich auch drauf an ob an dem Motor sonst schon was gemacht ist wie z.B. Nocke Kopfbearbeitung usw.
Eine billige Alternative zum Fächer ist der vom GSI, der von der Bauform her schon an nen 4-2-1 Fächer kommt.
- Kurbelwelle
das heißt wenn die zündung an ist wird die sonde beheizt ?Black13i hat geschrieben: von den 3 Kabeln der beheizten Sonde benötigst du dann nur das Schwarze. Die beiden weissen Kabel sind für die Heizung (müssen gut gegen Kurzschluss geschützt werden, da Masse und Züdungsplus
Die Kurbelwelle dreht durch !
- Kurbelwelle
- corsahoschi
- Kurbelwelle
- corsahoschi
theoretisch ja aber ich weiß nicht wieviel strom die sonde abzieht nicht das die geschichte dann zu heiß wird oder die spannung abfällt und die pumpe zu wenig saft kriegt.wenn beide gut was ziehen dürfte die leitung zu überlastet sein und immer sicherung rausKurbelwelle hat geschrieben:ich hab keine radio aber ich finde bezinpumpe besser weil die läuft auch nur wenn motor lauft geht da s
mfg hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
