nockenwelle ausbauen
Verfasst: 17. Jan 2008, 17:31
von only gsi
wollt meine nockenwelle ausbauen ohne den kopf abzunehmen.hat sich da einer schonmal so ein wekzeug für gebaut oder hat einer bilder von so nem teilchen?
Verfasst: 17. Jan 2008, 18:14
von Miststück
Werkzeug?Habe Sie ohne Spezialwerkzeug getauscht.
Verfasst: 17. Jan 2008, 18:17
von only gsi
Miststück hat geschrieben:Werkzeug?Habe Sie ohne Spezialwerkzeug getauscht.
na dann erzähl mal !!!
Verfasst: 17. Jan 2008, 18:28
von striky777
Verfasst: 17. Jan 2008, 18:52
von only gsi
Verfasst: 17. Jan 2008, 18:55
von Miststück
Für was soll man das Spezialwerkzeug gebrauchen?
Kannst Die Nockenwelle seitlich und rausziehen.Beim 16 V werden die Böckschen abgeschraubt,und da Springt Sie Dir schon entgegen.
Das der Zahnriemen und der Verteiler runter müßen ist auch klar.
Verfasst: 17. Jan 2008, 19:08
von only gsi
Miststück hat geschrieben:Für was soll man das Spezialwerkzeug gebrauchen?
ok man kann die welle versuche rauszuprügeln (dabei wird zwar alles kaputt gehn aber egal)
und wie willste die welle wieder reinbekommen.du willst mir doch nicht weis machen das dun die ventile mit der hand oder so runterdrückst
Verfasst: 18. Jan 2008, 11:45
von Kurbelwelle
es geht man brauch niederhalter ! kann man aber selber bauen
Verfasst: 18. Jan 2008, 20:30
von only gsi
Kurbelwelle hat geschrieben:es geht man brauch niederhalter ! kann man aber selber bauen
8 stück !! weil man muss doch alle ventile gleichzeitig runterdrücken oder irre ich mich da?
haste mal nen bild von sonem teil?
Verfasst: 19. Jan 2008, 06:57
von Schneefuchs
Ich denke es kommt auch drauf an, welchen Motor man hat. Aber bei den C..NZ Motoren verkeilen sich die Kipphebel an den Nocken, wenn man versucht die Welle rauszuschieben.
Verfasst: 20. Jan 2008, 10:16
von Kurbelwelle
ja 8 stück braucht man
Re: nockenwelle ausbauen
Verfasst: 3. Mai 2010, 17:09
von corsaharry
das mit den 8 stück funktioniert nicht..weil die nockennippel den weg zur feder teilweise versperren..somit kann man garnicht alle gleichzeitig runter drücken..
Verfasst: 3. Mai 2010, 20:55
von JuppesSchmiede
Ist das hier ein Doppelpost? Hab zu so einem Thema schonmal was geschrieben.
Es geht mit einem Niederhalter, man drückt die Ventilfeder runter und nimmt den Schlepphebel raus, das macht man bei allen 8 Ventilen, danach kann man die Nockenwlle ausbauen.
Opel hat Niederhalter wo jeweils von einem Zylinder die Ventile nieder gedrückt werden, wenn man davon 4 nimmt, kann man die Nockenwelle rausziehen, das ist aber sehr fummelig.
