Hab mal wieder Ärger mit dem C16SE.
Die Spritpumpe läuft nicht normal durch (Geräsuch: *bsssssss*), sondern unregelmäßig (Geräusch: *bssscchhhhbssschhhhh*)
Außerdem zittert die Nadel des DZM im Lauf auch und es sind manchmal leichte Vibrationen des Motors zu spüren.
Das komische Laufverhalten der Pumpe kommt aber erst nach ein paar km.
Wenn er ne zeit gestanden ist läuft sie normal
Wo kann ich am besten anfangen zu suchen?
Relais? Motorelektrik oder die Pumpe selbst?
Leider läuft auch bei mir das Handbremsseil direkt am Stutzen für die Saugleitung des Tanks vorbei und wird dadurch leicht abgeknickt.
