efh von anderen modellen
Verfasst: 20. Dez 2007, 23:30
von only gsi
sagt mal passen auch efh´s von anderen opel modellen in den a ?
Verfasst: 20. Dez 2007, 23:35
von Wladi S.
Verfasst: 20. Dez 2007, 23:55
von only gsi
Verfasst: 21. Dez 2007, 07:34
von Black13i
Kauft euch halt die Scheren neu vom FOH (ca.35€/Seite) und flanscht da Motoren und Kabelbaum vom B, Omega, Vectra oder Hastunichtgesehn dran.
Verfasst: 25. Dez 2007, 19:40
von Wladi S.
Black13i hat geschrieben:Kauft euch halt die Scheren neu vom FOH (ca.35€/Seite) und flanscht da Motoren und Kabelbaum vom B, Omega, Vectra oder Hastunichtgesehn dran.
sorry, aber was ist ein
FOH?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Verfasst: 25. Dez 2007, 19:56
von Timme
Freundlicher
Opel
Händler
geht das so easy mit dem anflanschen der motoren?
MfG timmy
Verfasst: 25. Dez 2007, 20:47
von Black13i
Die Motoren an sich kann man von der Mechanik schon trennen.
Welche Motoren dann aber da dran passen weiss ich leider auch nicht.
Laut EPC sollten es die von Kadett E und Ascona C sein, da die Motoren an sich die gleiche Teilenummer haben wie die vom Corsa
EDIT:
Teilenummern der Arme:
Rechts 90007573
Links 90007572
Teilenummer Motor:
90139528
Verfasst: 26. Dez 2007, 21:21
von Germannova
Sind die Steckerbelegungen der Motoren alle gleich? oder sollte man dann auch den Kabelbaum vom entsprechenden Motorspender mitnehmen? Ist sicher einfacher, als sich mühsam einen Corsa efh-Kabelbaum zu suchen.
Verfasst: 27. Dez 2007, 08:54
von Black13i
Sollte sich eigetnlich nichts schenken.
Soweit ich weiss haben alle Motoren diesen "T-Stecker"
Und selbst wenn + und - vertauscht sind, dann verändert sich auch nur der Tastendruck.......Also Kabelbaum entweder selbst bauen oder vom Spender übernehmen....
