Welchen BKV für corsa?
Verfasst: 14. Dez 2007, 18:42
von gsi-racer
Hallo wer kann mir sagen welcher bremskraftverstärker für den corsa-a passt damit man nicht wie beim orginalen soweit reinlatschen muß?
Verfasst: 14. Dez 2007, 19:53
von Black13i
Der vom Corsa A GSI oder Diesel passt ohne Änderungen.
Alles Andere ist mit größerem Aufwand verbunden.
Re: Welchen BKV für corsa?
Verfasst: 14. Dez 2007, 20:40
von gsi-racer
gibt der bkv dann besser an?
Verfasst: 14. Dez 2007, 20:43
von Black13i
Ja sollte er
Verfasst: 14. Dez 2007, 20:47
von gsi-racer
reicht da der bkv oder muss der hbz auch getauscht werden?
Verfasst: 14. Dez 2007, 20:55
von fate_md
HBZ is bei allen A´s gleich
Verfasst: 15. Dez 2007, 11:07
von Tomasson
da gibts doch 20er und 22er...
hab bei mir doch erst den grösseren verbaut wegen der turbo bremse
Verfasst: 15. Dez 2007, 12:22
von fate_md
22er aber net Serie ausm Corsa oder mein Umrüstkatalog lügt.
Der 22er ist normalerweise bei den C20XE und C20NE Modellen verbaut. An der Turbobremse war Serie der 23,81mm dran.
Verfasst: 15. Dez 2007, 12:24
von Black13i
Sind wirklich alle gleich
Verfasst: 16. Dez 2007, 15:55
von Tomasson
...naja, das mag sein...
ABER: wäre doch clever gleich den größeren uz verbauen, oder
Verfasst: 16. Dez 2007, 16:40
von rooby
wie sieht denn das mit bkv's vom corsa b/tigra oder smallblock kadett d/astra aus?
Verfasst: 16. Dez 2007, 17:36
von Loco
also astra ist nicht gerade plug&play, musst den halter abmachen und dafür distanzstücke anfertigen und dann noch die stange einkürzen und wieder zusammenschweissen...hab ich schon durch, hab den vom 2.0i drin, aber die karosse ist ja die selbe also denk ich mal nicht das da die befestigung anders ist
Verfasst: 16. Dez 2007, 19:04
von fate_md
B Corsa / Tigra passt, aber nicht plug n play. Ist der gleiche wie der GSI BKV vom Corsa A.
Verfasst: 25. Dez 2007, 16:07
von omit
hallo die bei opel haben mir mal damals gesagt das der 1,8 kadett d gte den gleichen bkv drin hatte. ich fahre zb.: den bkv vom corsa a gsi mit 22er regler + 16v brembo scheiben . und ich kann sgen das ding bremmst. habe die anlage in beide meiner autos verbaut.
in meine rösti c16sei und meinen grauen c20ne
Verfasst: 26. Dez 2007, 21:00
von corsahoschi
