Moin moin,
kann mir jemand sagen ob ich auf meinen C16SEI einen anderen kopf mit grösseren ventilen verbauen kann???
Passt der X16XE kopf auf den ohc small block motor???
mfg tim
Zylinderkopf für C16SEI
- Black&White-Corsa
größere Kanäle bekommste z.B. mit nem 13SB-Kopf. größere Ventile allerdings nur nach Ventilsitz-Bearbeitung
Das mit den 16V-Köpfen geht ganz gut, ist aber mit mehr Aufwand verbunden als eine entsprechende Kopfbearbeitung vom Profi.
kann mir jemand das Thema mit dem X16XE Kopf auf einem C16SE Block nochmal genauer erklären...also was gemacht werden müsste. Nur mechanisch.
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
Infos zum Corsa unter: http://www.ring-action.com
- corsahoschi
echt wahr? dachte der 13sb ist schmaler von den kanälen?Germannova hat geschrieben:größere Kanäle bekommste z.B. mit nem 13SB-Kopf. größere Ventile allerdings nur nach Ventilsitz-Bearbeitung
DIE NEUE A-KLASSE
