alle bremsteile vom b in den a ?
sagt mal währe es möglich die hinterachse mit abs vom b+die aschschenkel usw. in den a zu bauen.
also ich weiss 100% das ein fahrwerk vom Corsa A auch an den Corsa B und Tigra passt ,also nehme ich mal an , das die hinterachse und die vorderachse quasi dieselben sind ... für ABS brauchst du doch hinten nur ABS ringe also an den trommeln ...ansonstne iss da doch nichts mehr dran ,der rest besteht doch aus dem ABS block im motorraum und dem stg ....oder irr ich mich ?
Wie gesagt zur not brauchste doch nur hinten trommelbremsen mit ABS ringen und den dazu gehörigen abnehmer ...
naja so wie ich es mir jetzt denk bräucht ich
bkv u. hbz
achschenkel mit abs sensoren
abs einheit+steuergerät u. kabelbaum
nur dis mit der hinterachse ist nicht so ganz klar.könnt ja auch nur die trommelbremse vom b nehmen,müsst ja eigentlich baugleich sein.
würd aber dann lieber gleich hinten Scheibe haben.Hab noch die vom Astra gsi hier,soll aber irgentwie net passen.Kann mir mal einer sagen was da nicht passt.
bkv u. hbz
Will mal meinen Senf dazu geben. Hab ja schließlich ABS und alles vom Tigra drin.
Hinterachse passt definitv nicht, die vom B oder Tigra sind ein paar cm breiter. Hinten kannst du einfach die Trommeln umschrauben und fertig.
Vorne:
Achschenkel mit Halter für den ABS Sensor kannst du nehmen. Antriebswellen Gelenk hat damals bei mir nicht auf die Welle des A gepasst. Das heißt gepasst schon nur war die Verzahnung irgendwie anders. Ich hab bei mir die Antriebswellen vom A genommen und die äußeren Gelenke abdrehen lassen, so das der ABS ring wieder drauf passt. Der ist nur drauf gepresst, kannste einfach runter klopfen.
Beim Abdrehen aufpassen, das Gelenk ist gehärtet.
Vorne:
Corsigra hat geschrieben:Will mal meinen Senf dazu geben. Hab ja schließlich ABS und alles vom Tigra drin.![]()
Vorne:
jup ist schon fast alles was ich wissen muss,aber könnt auch gleich die wellen vom b nehmen oder?
