Tankdeckel versetzen?
Verfasst: 25. Nov 2007, 17:52
von Wladi S.
servas,
wollt mal fragen, ob jemand von euch schon mal den tankdeckel an irgend eine andere stelle platziert hatte
(so wie Bart in der gallerie seite 1, der gelbe A aus der Niderlande),
und ob es bei uns im lande erlaubt ist.
bitte um ideen und anregungen.
bitte keine diskusionen zu geschmacksachen, danke.
danke im vorraus.
Verfasst: 25. Nov 2007, 18:21
von Nexxus
meines wissens ist es egal wo du den tankeinfüllstutzen hin verlegst, es muss halt nur DICHT sein udn verschließbar...und das Rohr sollte nicht durch den Innenraum gehen *gggg*
Verfasst: 25. Nov 2007, 18:27
von Wladi S.
d.h.: Bart's variante kann ich vergessen?
denn so wie es ausschaut geht bei ihm ein rohr oder was auch immer hinter
der seitenverkleidung im innenraum.
bitte um mehr antworten
Verfasst: 25. Nov 2007, 18:44
von Nexxus
hinter der verkleidung isset OK, nur halt nicht direkt im Inneraum,
Verfasst: 26. Nov 2007, 09:02
von Schneefuchs
Überleg mal, falls irgendwas unbemerkt am Tankdeckel kaputtgeht, darfst du nicht Gefahr laufen, durch benzindämpfe betäubt zu werden. deswegen wär es auch verboten, eine Abgasanlage zwecks mehr Bodenfreiheit oder was auch immer, durch den Personenraum zu legen. Ansonsten kannst du den Tankdeckel legen wohin du willst.
Verfasst: 26. Nov 2007, 09:13
von Corsa_SPC
Ob der Tankdeckel auch im Innenraum enden darf kann Dir sicher jemand von der Prüfstelle sagen. Aber wie wäre es mit einem flachen Motorrad Tankdeckel in der B Säule, an den man nur bei geöffneter Tür kommt, also so nicht sieht? Da hast Du ja dann immer noch die Türdichtung als Abdichtung in den Innenraum.
Verfasst: 26. Nov 2007, 11:37
von Marsi
Corsa_SPC hat geschrieben:Ob der Tankdeckel auch im Innenraum enden darf kann Dir sicher jemand von der Prüfstelle sagen. Aber wie wäre es mit einem flachen Motorrad Tankdeckel in der B Säule, an den man nur bei geöffneter Tür kommt, also so nicht sieht? Da hast Du ja dann immer noch die Türdichtung als Abdichtung in den Innenraum.
Ich denke mal, das Problem bleibt, dass du dann ne Leitung durch den
Innenraum (hinter der Seitenwand) legen muss, um zum Tank zu kommen.
Aber ich empfehle da ebenfalls ein klärendes Gespräch mit deiner
ortsansässigen Prüfstelle deines Vertrauens.
MfG Marsi
Verfasst: 26. Nov 2007, 14:01
von Corsigra
Hi
Schau mal auf meiner Homepage:
corsigra.de > Corsigra Daten > Fahrzeugbilder > ganz rechts unten
Ist der kleinste Tankdeckel auf dem Markt: Durchmesser ca. 5cm
Verfasst: 26. Nov 2007, 19:07
von ThomasD!
Ja, ich habe ihn auch in der b-säule!!
Bis jetzt hat sie noch nie jemand beschwert
Is auch garnet so komplizert und teuer (ca 70euro) wenn man weis wie es geht
Verfasst: 26. Nov 2007, 21:36
von Wladi S.
ist das ein motorraddeckel?
sieht cool aus
ist das ein schlauch oder ein rohrsystem?
ich hatte mir schon vorgestellt, wie ich das mache. es ist blos nie verkehrt
jemanden zu fragen der schon erfahrung damit hat
Verfasst: 30. Nov 2007, 18:28
von Enginejunk
ja, in der B-säule hatte ich ihn auch, laut tüv (dekra chemnitz) gar kein thema.
auflagen allgemein: er darf net in den inneraum entlüften. der deckel muss quasi AUSSERHALB der dichtungen liegen. türdichtung, heckklappe etc.
das ist die einzige auflage. laut dekra chemnitz.
inner B-säule, oder C-säule is völlig egal, hauptsache er entlüftet AUSSERHALB vom innenraum.
der rest is schnurz. naja, un halbwegs gut gemacht sollte es auch sein...
Verfasst: 30. Nov 2007, 20:00
von Wladi S.
Enginejunk hat geschrieben:
bei mir immer
danke an alle für die antworten!
