Seite 1 von 2
Corsa zieht nach Links
Verfasst: 13. Apr 2005, 17:55
von Finiss
ich hab jetzt seit ca. 2 Wochen das Problem das mein Corsa A nach links zieht beim Gasgeben. Die Lenkung geht auch nach Links leichter zu lenken als nach Rechts. Ich hab vor 2 Monaten nen Stabi dran geschraubt. Reifen sind absolut gleichmäßig abgefahren. Spur wurde jetzt bei zwei verschiedenen Werkstätten gecheckt: PASST! Komplette Achsaufhängung vorne wie auch hinten wurde geprüft: Alles Ok. Lenkung hat auch kein Spiel.
Woran kann das liegen? Bin definitiv nirgendwo gegen gefahren!
Wie gesagt, im Prinzip is alles im guten Zustand! Nix locker oder ausgeschlagen.
HELP!!!
André
Ps.: Reifen: 145/85 R13 und 165/65R14 (Sommer und Winterreifen egal, Prolbem bleibt gleich! Komplett 30/30 H&R Fahrwerksfedern. Vorne 1,4er Stabi drunter.
Verfasst: 13. Apr 2005, 21:09
von SmokeyJoe
Das gleiche Problem hab ich auch !
Bloß das ich keine Stabis drin hab und das er nach rechts zieht...
Verfasst: 13. Apr 2005, 22:20
von Finiss
So, ich hab eben mal den Stabi rausgeschraubt.
Jetzt ist es zwar deutlich schwächer geworden, aber immernoch gut spürbar da! Hab mal eben mim Zollstock grob die Achsbefestigung an der Karosse "vermessen" Also laut Zollstock ist da auch nix Krumm!
Ich raff´s net
Verfasst: 13. Apr 2005, 23:00
von Corsa_SPC
Da ist etwas am Diff nicht ok.
Verfasst: 14. Apr 2005, 07:03
von Finiss
Wenns das Diff ist wäre es nicht so tragisch, da ich diesen Monat noch nen neuen Motor sammt Getriebe rein mache. Somit wäre das dann ja schnell behoben!
Danke schonmal für eure Antworten!
Verfasst: 20. Apr 2005, 00:08
von Malde
So was habe ich auch aber erst seid dem ich meine neuen Reifen/Felgen habe 185/50/14! Was könnte das sein Diff!? Was ist das?
Verfasst: 27. Apr 2005, 00:25
von Malde
Thx für die Antwort!
Verfasst: 28. Apr 2005, 13:59
von Finiss
Moin allerseits!
Ich hab mal das Getriebe samt Lagern durchgecheckt! Das funktioniert einwandfrei! Gibts denn sonst nichts?
Verfasst: 29. Apr 2005, 08:45
von Linus
Mir wurde mal versucht weiß zu machen, daß der Corsa beim schnellen anfahren und nicht festgehaltenem Lenkrad sofort nach links zieht, weil da die kurze Antriebswelle sitzt, und diese die Kraft schneller auf die Straße bringt. Da kann ja nich so ganz stimmen, oder?
Verfasst: 29. Apr 2005, 09:36
von Lord Lackstift
Gute Frage!?! Expertenmeinungen bitte!
Verfasst: 29. Apr 2005, 10:12
von Chrisd
ich sach nur, mein Corsa zieht beim Gas geben nach rechts - manchmal.
Aber was macht ihr euch Gedanken, das Auto ist ein dermaßen nervöses GoKart, das läuft sowieso jeder Spur hinterher....
Außerdem sollt ihr beim Fahren doch eh die Hände am Lenkrad haben und nicht auf dem Beifahrersitz
Verfasst: 29. Apr 2005, 11:24
von Lord Lackstift
Hände? Hände? Ich hab keine Hände
Ich meine auch schon mal genmerkt zu haben, dass er beim Anfahren etwas zur Seite ziehen wollte. Fragt mich nun aber bitte nicht welche. ich werds nochmal überprüfen. Hmm, aber wenns ein allgemeines Problem ist, dann kanns ja nicht so schlimm sein
Verfasst: 29. Apr 2005, 12:00
von Finiss
Mittlerweile isses jetzt so stark das ich bei Geschwindigkeiten über 60 schon das Lenkrad gut festhalten muss. Also gegenhalten. das ist echt nervig. Hab mal die Achsaufhängung gemessen. scheint an der Karosse usw. schonmal nix verzogen zu sein usw. Falls doch noch jemand ne Lösung einfallen sollte, RAUS DAMIT
André
Verfasst: 29. Apr 2005, 12:03
von Patrick
Lass vorne rechts die Luft raus, dann wirds vielleicht besser
Verfasst: 29. Apr 2005, 12:17
von Chrisd
hast du mal geschaut ob sich beide Räder gleich leicht drehen lassen ? vielleicht liegt´s einfach an einer klemmenden Bremse oder defekten Radlager (wobei man das auch hören würde).....
