hallo.
der e16se motor ist doch genau der selbe wie der c16se....
ausser das er keinen kat hat und ein ganz anderes steuergerät hat.
wenn du auf kat umbauen willst dann musst du den kopf mit allem pipapo, den kabelbaum, und den krümmer mit kat anbauen.
weil das steuergerät, die werte von der lambda regelt die du für den kat brauchst......
mehr ist das nicht.
nur wenn du alle teile zusammen hast dann kannst du dir auch direkt einen c16se kaufen, wegen den ganzen teilen die du dir extra zusammen kaufen musst.
ich hoffe es ist alles so richtig
