Seite 1 von 2
5 Loch Radnaben rundum - welche Bremsen Passen
Verfasst: 18. Okt 2007, 17:50
von Grünstein
Moin, ich bin neu hier, Super Forum :P
Ich hab auch gleich 2 Fragen:
1.
Ich will auf C20NE umbauen, später evtl. +Turbo.
Kann man 5 Loch Naben verbauen, welche würden passen??
Ich hätte nähmlich noch paar 16" Rial Viper Felgen mit 5x110, die ich gern verbauen würde.
2.
Da ich gelesen habe das die 16V Bremse nicht gerade der Bringer sein soll hab ich mir gedacht ich nehm eine vom Omega B, da der ja gut das doppelte wiegt und auch recht gut verzögert.
Passen die Bremssättel vom Omega B Plug n Play??
Wäre supi wnn ihr mir helfen könntet
MfG Toni
Verfasst: 18. Okt 2007, 17:55
von Loco
plug&play passen keine 5-loch radnaben. Du musst von den radnaben was abdrehen (lassen). das ist auf der seite von Corsafan sehr schön beschrieben, ich poste mal die bilder hier wenn das in ordnung geht, ansonsten bitte löschen..also das sind die bilder von der Corsafan-seite:
greetz Loco
Verfasst: 18. Okt 2007, 19:10
von opel78
Du kannst alles vom Vectra B V6 verwenden,
aber die 16V Bremse reicht aber aus..............
Verfasst: 18. Okt 2007, 20:45
von Grünstein
Erstmal Danke für die Antworten
Abdrehen is kein Problem, wir ham ne eigene Industriedrehmaschiene :D in der Garage
Muss ich bei den Naben vom Vectra B V6 auch was abdrehen??
Passen die Sättel vom Vectra V6 Plug´n´Play?? Das wär ja super.
Die Cosafan-Seite kannte ich noch nicht, Super Tip > Danke
MfG Toni
Verfasst: 18. Okt 2007, 21:25
von Corsa_Schmied_XL
Hi, musst die Radnaben nur abdrehen, damit du in das Lager reinkommst, dann brauchst du aber noch die Passenden wellen mit der entsprechenden verzahnung um die sache passend zu machen
Verfasst: 18. Okt 2007, 21:31
von Grünstein
Du meinst sicherlich die
Hier
Ich hab gerademal bei 321 geguckt, die vom Vectra scheinen ziehmlich rar zu sein, die vom Omega gibt´s öfter
Kann man das irgentwie ausmessen ob die Omega Sättel passen würden? (Lochabstand o.ä.)
Gibt´s noch weitere Altrnativen?
MfG Toni
Verfasst: 18. Okt 2007, 21:38
ja das problem ist nur es gibt glaube ich zwei verschiedene sorten von der außenverzahnung.... jetzt weißt du aber noch nicht, wie viele zähne die wellen haben, bzw. die naben die du haben wirst...
Hättest du die jetzt schon, könntest du mal die zahnlücken zählen und der typ sollte mal Zähne zählen, dann wüsstest du schonmal bescheid!
Verfasst: 18. Okt 2007, 21:54
von Grünstein
Naja Zähnezählen kann ich allemal.
Als Getriebe hatte ich mir eins vom Vectra A 1.8 gedacht, das dürft das F18 sein. oder?
Getriebe und Wellen sind erstmal nich das Problem.
Ich mach mir eher um die Verzögerung Sorgen.
Daher auch meine Frage ob die Omega Sättel passen, weil ich die aus meinem Caravan kenne und ich finde das die recht gut verzögern bei so nem schweren Schiff.
MfG Toni
Verfasst: 18. Okt 2007, 22:06
von opel78
Vectra A F16/F18/F20
Omegasättel da mußt du den Halter etwas gearbeiten
Calibra/Vectra Turbo / Vectra B V6 passt so
296-300 zu 284-288
Verfasst: 20. Okt 2007, 11:56
von Grünstein
Ist das bearbeiten erlaubt??
Weil das ist ja ein wichtiges Teil.
Welcher Halter, der vom Sattel oder von der Aufhängung (federbein)??
MfG Toni
Verfasst: 20. Okt 2007, 12:14
von opel78
Hmmm erlaubt....................
wenn du welche kaufst sind die alle abgedreht.......
Der Turbosattel oder V6 passt ohne umarbeiten,
Omegasattel muß der Halter geändert werden
Verfasst: 20. Okt 2007, 12:20
von Grünstein
Nagut dann werd ich mal nach V6 Teilen ausschau halten.
Passen die vom Vectra A V6 auch??
MfG Toni
Verfasst: 20. Okt 2007, 18:19
von Grünstein
Gut das mit den Bremsen is geklärt > Alles vom V6.
Was ist der größte Brems Kraft Vverstärker der in den Corsa A mit C20NE Motor rein passt?
MfG Toni
Verfasst: 20. Okt 2007, 18:37
von opel78
Mit Ring und eindängeln der vom Kadett GSI 16V OHNE ABS!
Verfasst: 21. Okt 2007, 15:00
von Grünstein
Was sind den:
4x Radnabe (5Loch) + 2 HA Ankerplatten
wert, bzw was kann man ausgeben?
MfG Toni
