Intervall umrüsten
1. Hebelschalter und das eine Relais (steckt in den Gelben steckplatz hinter dem Sicherrungskasten) vom Schrott etc. holen.
2. Die Verkleidung der Lenksäule abnehmen (unten 3 Kreuzschrauben und hinter dem Lenkrad auch 2)
3. Die Obere Lenksäulenverkleidung abnehmen (müsst ihr vorsichtig über die Narbe "Quetschen"
4. Den linken Stecker vom Wischerhebel abziehen (unten und Oben gesteckt)
5. Das Wischerhebelmodul rausziehen (oben und unten Zusammendrücken (ist geklippt))
6. Den neuen Hebel mit Intervall einbauen (schritte anderesrum)
7. Sicherrungskastenabdeckung abmachen
8. Sicherrungskasten ausklinken.
9. Das neue Modul in den linken Steckplatz setzten (Ist der Gelbe Steckplatz)
10. die Brücke zwischen den Blauen und Grünen/bzw. Gelben Kabel entfernen (ist ein Plastikclip der Zwischen 2 Kabeln hängt den muss man aufmachen und abnehmen dann die Stellen die aufgeribbelt sind mit Iso band umwickeln um Kurzschlüsse zu vermeiden.
11. den Sicherrungskasten wiedereinhaken (oben sind 2 Hüllen für die Füße und unten muss man den draufklicken)
12. die Abdeckung wieder drauf und Fertig.
