Fahrwerkeinbau
OpeL_CorsA
Fahrwerkeinbau
Beitrag von OpeL_CorsA »
hallo leute
wollte mir die tage ein neues fahrwerk kaufen, wie sieht das aus mit dem einbau...das dürfte kein problem sein, aber das einstellen ??
wie sieht es damit aus ?
gruß steffen
Mach es fertig, bevor es Dich fertig macht!
ChromLt.
Beitrag von ChromLt. »
vorne gar kein problem.
4 schrauben ab und du hast es in der hand vorne.
Hinten sieht es schon anders aus da hab ich bei mir nen schlagschrauber gebraucht.,
OpeL_CorsA
aber wie ist das mit dem einstellen, also spur etc.
Spureinstellen läßt du später bei einem Reifenhändler Deiner Wahl. Einbau ist relativ leicht.
OpeL_CorsA
was kostet das einstellen grob geschätzt ?
Zwischen 50 - 100 €
Und zum EInbau sind Federspanner unabdingbar :wink:
Timme
Beitrag von Timme »
Black13i hat geschrieben:Und zum EInbau sind Federspanner unabdingbar :wink:
Kann ich so ne grad unterstuetzen die Aussage! :P
Ging bei mir alles ohne grosses Spezialwerkzeug.....Okay okay die Hebebuehne war halt recht von Vorteil! :D
War mitm kollegen innerhalb von 1 1/2 std. erledigt!
MfG Timmy
Braucht man nicht, stimmt wohl.
Aber mit einem entsprechenden Werkzeug ist das Verletzungsrisiko eher gering.
Stagom
Beitrag von Stagom »
man braucht keinen federspanner und auch keine bühne, nur zwei wagenheber ;-)
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Federspanner wird nur benötigt wenn neu domlager reinkommen !
Die Kurbelwelle dreht durch !
Corsa_Schmied_XL
Also bei den ganzen Fahrwerken die ich bis jetzt eingebraut habe, musst ich die Federbeine noch Komplett zusammenbauen, das war nich einfach reinhängen fertig! Mit Federspanner is leichter klar, ich habs auch mit Spanngurten hinbekommen (den kleinen von Go/on :) )
Hinten das Fahrwerk wechsel ich inzwischen schneller als die Reifen, da brauchen noch nichmal die Räder für ab!
Bei uns kostet das Spureinstellen genau 74,38€uro, weil ich da vor zwei wochen noch war.... Und die Spinner haben nachher noch nichtmal alle schrauben richtig angezogen! Da war natürlich Partiy in dem Laden als ich das rausbekommen hab!
fate_md
Beitrag von fate_md »
Also mehr als 45€ hab ich da noch nie für bezahlt, kannst beim Corsa doch eh kaum was einstellen.
Corsa_Schmied_XL
??? :shock: Aber doppelt soviel als beim Astra oder Calibra!
fate_md
Was doppelt? Kannst doch effektiv nur Spur einstellen, Sturz etc. kannste doch gar net verändern in Serie (und auch bei den meisten Fahrwerken nicht).
