Tach zusammen,
habe mir gestern endlich ein KFZ Batterie Ladegerät gekauft. Mein Cali soll wieder auf die Straße und da braucht man Strom. Jetzt habe ich die Batterie aus dem Cali geholt und da viel mir auf, daß der GSI neben dem Cali noch eine schöne große 66aH Batterie hat. Die ist nur total leer.
Ich habe die Flüssigkeit nachgefüllt und die Batterie gestern an das Ladegerät gehängt.
Was meint ihr? Krieg ich die nochmal geladen?
Fürchte die ist tiefenentladen... Sagt mal was...
Batterie entladen... Reanimation möglich?
- Dark_Dragon
Corsa A
Wenn eine batteri komplett leer ist,musst du eine 2te autobatterie (geladen) an die leere parallel mit hin hängen,dann auf die leere das ladegerät,ca 15 bis 30 minuten warten,dann die 2te volle batterie wieder weg.
Eine batterie braucht nämlich einen ladestrom und ladespannung die in der batterie noch vorhanden sein muss.
- woody woodpacker
Achtung! Nicht eine leere Batterie an eine volle Batterie einfach parallel anklemmen. Dat is nur mal zum Überbrücken mit laufendem Motor ok.
a. Stichwort: Kurzschlußstrom!
b. oder/und 2 leere Batterien
Wird fraglich sein, ob die wieder ihre volle Leistung haben wird; eher nicht.
Am Besten aber einfach neue rein und Ruhe haben
