Temp anzeige geht hoch bis zum anschlag
XOX
Beitrag von XOX »
hallo,
meine temperatur anzeige geht hoch bis zum anschlag, also noch weiter als des rote.. allerdings macht der das auch gleich nach dem start.... ab und an hat man mal glück wenn man oben drauf schlägt das wieder sinkt.. aber denn nur bis zum ersten strich was ja nach längerer fahrt auch nicht möglich sein kann..
ne ahnung was man da machen könnt?? bzw kann so was passieren??
gruss stefan
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
massefehler.
entweder direkt am kabel (bruch), oder nach deiner beschreibung ist eher der temp sensor fuer die anzeige hin.
gruss
mattu
XOX
Beitrag von XOX »
aber ich kann dennoch fahren ja?? also geht der lüfter auch ncoh an wenn´s ihm zu warm wird??
mattuUK
du hast im prinzip 3 wasser temp sensoren am corsa (angenommen es ist ein einspritzer.
der 1. ist 1 polig und sitzt meist in der ansaugbruecke. der ist fuer die anzeige.
der 2. ist 2 polig (blauer geber), und sitzt bei den NZ motoren hinten in der bruecke, bei SE mootoren in der seite vom kopf. dieser geber liefert dem stg die werte.
der 3. ist eigendlich nur ein schalter, und sitzt direkt im kuehler eingeschraubt. der ist fuer den luefter zustaendig. dieser geht allerdings gerne mal kaputt - einfach durch ueberbruecken der kabel temporaer zu beheben.
also ja - kannst weiterfahren. trotztdem solltest du erstmal kuehlmittel kontrollieren und evtl auch entlueften.
gruss
mattu
Corsa_Schmied_XL
Hast du mal irgendwann an irgendwelchen Kabeln rumgefuscht?? also so dass du jetzt volle 12V dauerstrom auf der anzeige hast (also am Tachostecker oder sowas...)
XOX
Beitrag von XOX »
hmm rumgefuscht.... wenn du´s so sagst.. nach dem die jungs von der tachoangleichung dran waren... ich mein seit dem ist das.....
Corsa_Schmied_XL
Ja, man weiß ja nie, was damit los is, wenn jemand anderes dadran war! Hatte das auch schon bei der Tanl anzeige, musste meinen Kabelbaum umlegen und auch verlängern und dabei ist die dann immer voll gewesen, bis ich mal so 200km gefahren bin und sich nichts gerührt hat... Aber schlimm ist das nicht unbedingt bei dir! kannst noch fahren! wenn er zu warm wird, springt ja trotzdem der Kühler an, weil der über den Thermoschalter läuft... aber nerven würde es mich trotzdem auch
