passen die felgen?
Verfasst: 29. Jul 2007, 12:16
von XOX
14 zoll 7j vorn 8j hinten et 15 .... würde des so passen?? ohne viel arbeit??
danke.....
mit 195 45 14 er reifen... da is der abrollumfang zu den 145 70 ern doch im Grünen bereich oder
Facelift a corsa ...
Verfasst: 29. Jul 2007, 13:03
von Loco
also vom abrollumfang haut es hin, aber mit et 15 könntest du mit 195ern vorne probleme bekommen..also ich hatte mal tigra-serienalus drauf mit 195er ds hat grade so gepasst, weiss jetzt aber grad nicht welhe et die hatten..ich würd sagen, vorn wirds knapp, hinten sollte es passen...
Verfasst: 29. Jul 2007, 14:32
von XOX
vorne mit ziehen geht´s dann aber ja??? das ziehen sollte dann vorne nicht das prob sein...
Verfasst: 29. Jul 2007, 14:33
von XOX
XOX hat geschrieben:vorne mit ziehen geht´s dann aber ja??? das ziehen sollte dann vorne nicht das prob sein...
kann man das irgendwie ausrechenn den unterschid von der breite her von 7j et3 mit 175 50 .. und halt die 7j et 15 mit den 195 45??..
Verfasst: 29. Jul 2007, 15:07
von fate_md
Klar kannste ;)
7x13 ET 3 steht von der Radmitte 3,5" -3mm nach aussen, also (3,5x25,4)-3=85,9mm
7x15 ET 15 steht effektiv sogar weiter IM Radhaus, nämlich (3,5x25,4)-15= 73,9mm, also 12mm weiter IM Radhaus als vorher. Der 195er Reifen wird allerdings wesentlich weniger auf der Felge spannen, als der 175er, deswegen wird der Reifen insgesamt etwas breiter sein, allerdings wohl kaum breiter als deine Felge vorher.
Hinten wirds dann so , (4x25,4)-15=86,6mm. Also fast der gleiche Wert wie mit den jetzigen Felgen (knapp 1mm breiter)
Verfasst: 29. Jul 2007, 18:29
von XOX
danke schön... weiss ich des schnmal...
und wäre es auch mögich 15 zoll zu fahren?? mit 60 / 40 fahrwerk??
welche größen wären da möglich??
auch 7j 15 ..et 25 ?? weil et 38 hatte ich probeweise drauf.. die würden aber hinten an der karosse INNEN schleifen... nzw knapp vobei laufen..
danke
Verfasst: 30. Jul 2007, 13:27
von fate_md
Warum sollte 15" nicht gehen? Musst nur drauf achten, dass der Abrollumfang passt, das sollte bei 195/45/15 aber gegeben sein.
Wie breit das wird, kannste dir ja noch obigem Muster ausrechnen.
