ich will auf gsi umbauen
XOX
Beitrag von XOX »
hi,
ich weiß wurde bestimmt shcon 1000 mal durchgekaut..aber nochmal von vorn bitte...
also ich habe jetzt nen a corsa 1,2 liter 33 KW....
der hat nen 60 / 40 fahrwerk....
mattig ssf in 7j 13 ET 03 VA / HA mit 175 50 13 dunlop sp ......
28 lenkrad.....
wegen den ssf musste ich ne tachoangleichung machen....
wenn ich nun nen c16sei reinamchen will...was muss ich alles ändern und wie ist das mt den rad reifen?? muss ich da wieder eine angleichung machen?? wegen dem tüv?? bekomm ich das denn so auch eingetragen alles?? weil durch den Umrüstkatalog steig ich nich wirklich durch....
DANKE DANKE DANKE
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
ja stimmt schon 10000 mal durch gesprochen, wäre schön wenn du die suche nimmst, ist viel einfacher & du kannst wieder mal lesen üben.
zu den Felgen wenn die schon einmal eingetragen sind dann bleibt das auch so, sammt anpassung des tacho´s...
Welches getriebe du verbaust ist dein ding, der geber ist ja schon vorhanden und du mußt ihn nur immer in das getriebe schrauben welches du eingebaut hast.
Den Rest was du alles ändern mußt steht hier im Forum.
Gruß Micha
XOX
Beitrag von XOX »
ok dann hab ich da ja schonmal eine sorge weniger....
aber kann ich denn den tacho den ich jetzt habe behalten?? weil der hat ja keine drehzahl anzeige??...und wenn ich den tacho ändere ist doch auch wieder das mit der angleichung hinfällig oder nicht??
ich meine, du kannst auch nur die "km/h-Anzeige" seperat wechseln. Die von dem Tacho mit und ohne Drehzahlmesser müssten gleich sein. Probiere es ambesten einfach mal aus. :wink:
XOX
Beitrag von XOX »
das heisst meine jetztige in nen tacho mit DZM....dann würde ja das mit dem w1125 ...oder wa des gerade is :? gleichbleiben?!?!
Wenn das passt, bleibt alles so wie es ist. Bin mir jetzt aber nicht 100%ig sicher, ob es passt. Aber eigentlich schon.
Was hast du denn für ein Tacho?? Facelift oder Vorfacelift??
XOX
Beitrag von XOX »
das der facelift......denk ich doch..... :lol:
