kadett tacho im corsa
Verfasst: 23. Jul 2007, 14:38
von corsa-a18
hi wollte mal wissen wen ich ein kadett e tacho verbaue im corsa ob ich dann den stecker auch tauschen muss
mfg Christian
Verfasst: 23. Jul 2007, 16:47
von southbam
Hi! Normalerweise brauchst du n anderen Stecker, da der Corsa 2 Pole mehr hat.
Verfasst: 24. Jul 2007, 14:29
von corsa-a18
also muss ich den ganzen stecker abschneiden und dem vom kadett wieder anflicken mit kabel verbindern oder wie meinst du
mfg christian
Verfasst: 24. Jul 2007, 16:03
von DeeJay2005
jap genauso wirds gemacht... hab den auch drinne
Verfasst: 24. Jul 2007, 19:48
von Timme
Was isn an dem Kadett-tacho so anders?
irgendwie vom optischen oder was? und wenn da da rumbasteln musst is der doch wohl wie der vom Vorface! weil der Vorface hatte auch nur 12PINs und der Facelift 14!
MfG timme
Verfasst: 24. Jul 2007, 20:10
von Black13i
Die Pins stimmen aber nicht.
Die Kadett-Tachos haben teilweise Durchleuchttechnik.
Außerdem ist Tankanzeige, Temperaturanzeige und Hastdunichtgesehen in der Mitte zwischen DZM und Tacho vertikal angeordnet...
Oder kurz und bündig:
Verfasst: 29. Jul 2007, 13:14
von southbam
Jao! Aber wie ist das mit nem Corsa A GSI Tacho? Hat der auch mehr pins?
Verfasst: 29. Jul 2007, 14:47
von DèvélS
der hat aber den gleiche stecker wie der normal...ausser vorface der hat nen kleineren...
Verfasst: 31. Jul 2007, 11:54
von Puppsi
Hi kann mir mal bitte jemand genau sagen wie man vom kadet in corsa a (facelift) den tacho eingaut sprich die pin belegung ist wichtig weil ich fahre schon gestern den ganzen tag ohne blinker rum weil der rest geht ausser die beleuchtung und die blinker wenn jemand einen schaltplan hat reicht das für mich auch kann schlatpläne lesen dann einfach an
stani1987@gmx.de eine kopie schicken !!!Ist sehr wichtig würde mich sehr freuen!!!
Verfasst: 31. Jul 2007, 22:40
von Puppsi
hat sich schon erledigt habe es selber heraus gefunden wie man die specker belegt!!!
