Passen die Naben vom GSI mit den Wellen von M-Tech?
Frosties
Beitrag von Frosties »
Hallo.
Kann man den C20XE mit F20-Getriebe mit den Wellenumbausatz von M-Tech betreiben und dabei die original GSI-Radnaben verwenden? Fahre zur Zeit C16SEI..
Kommt drauf an..M-Tech bietet Wellen mit kleinem Aussengelenk an, die angeblich bis C20NE halten. Die haben aussen auf der Welle die grobe GSI-Verzahnung.
Wenn das die 'Motorsportwellen sind, dann passen nur die Kadett/Calibra/Vectra/Astra -Aussengelenke drauf und damit muß auch die Radnabe vom Kadett/Calibra/Astra/Vectra übernommen werden.
Gibt also 2 verschiedene Varianten von denen.
Frosties
ALso ist es richtig, dass es einmal ein Satz gibt: F20---->GSI-Radnaben und einmal F20--->Kadettradnaben?
Wenn ja, welches ist das, was die auf ihrer Seite für 500 Euro anbieten? Da steht etwas von großen Aussengelenken, das werden dann wohl die vom Kadett sein oder?
Bedingt richtig. Die Kadett-Aussengelenke haben die gleiche Verzahnung wie die Corsa-GSI Aussengelenke. Also ist das die eine Welle. Innenverzahnung F20, Aussenverzahnung grob für Corsa GSI/KAdett/Astra Smallblock
Die andere Variante ist die mit den großen Gelenken innen und aussen. Dazu muss aber die Radnabe auch geändert werden auf großes Aussengelenk
Frosties
Wenn man auf großes Gelenk umbaut, dann passen kein 13 Zoll -Felgen mehr oder?
Muss man für den Tüv auf große Gelenke umbauen, oder akzeptieren die auch die Corsa-GSI-Radnaben?
Die 13er passen schon allein wegen der 256er Bremse nicht mehr :wink:
