Hinterachse Corsa A und Corsa B identisch?
sind die Hinterachskörper beim Corsa A und Corsa B identisch?
greetz
greetz
- www.corsafan.de
Corsa A Spurweite hinten: 1307 mm
Quelle:
http://www.corsafan.de/corsa.htm
Das Maß der Corsa B Hinterachse kenne ich nicht
Quelle:
Gruss: Rume (Andreas)
- dmcorsaspyder
wenn die achsen vom corsa b und tigra gleich sind, passen sie definitiv nicht in den corsa a. habe hier noch ne hinterachse vom tigra liegen und die aufnahmen für die karosserie sind ca. zehn zentimeter weiter auseinander. ich hatte nämlich vor die achse in den a einzubauen da die spur deutlich breiter ist, dann hätte ich mir die spurplatten sparen können, aber passt ja leider nicht.
- Corsa_Schmied_XL
Die Achse vom B ist ca. um 10cm breiter, weil ich wollte mal von nem A die Stabistange in die Achse vom B einbauen und da fehlten ca. 10cm (mit einem Zollstock gemessen), von daher gehe ich aus, das die 10cm überall fehlen!
Bei Corsa B und Tigra ist alles gleich! Außer die Innenausstattung und ein paar motoren! Karossentechnisch und alles weitere sind die Identisch
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
