Fernscheinwerfer rechts ohne Funktion
Hallo. Bei meinem Corsa A funktioniert das Abblendlicht ganz normal, aber wenn ich das Fernlicht anmache funktioniert nur die linke Seite. Birne und Sicherungen sind heile. An den Steckern kann ich auch nichts erkennen. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal.
- Corsa-Schmiede
Hab schon zwei neue ausprobiert. Das gleiche Ergebnis.
vielleicht ist auch einfach der stecker ein bisschen oxidiert.. mal nen bisschen dran rumkratzen und blank machen..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- Corsa_Driver
- Corsa_Schmied_XL
