unterschied...
andre86
unterschied...
Beitrag von andre86 »
ja wo lieg der unterschied zwischen den 1.6 von opel und der 1.6 von irmscher..
woran kann ich leicht erkenn welchen ich da vor mir hab???
bitte um hielfe is echt wichtig??
**coRsa~A**
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
Schauen muß du was für Motor buchstaben sind, die findest du auf der getriebe seite am motorblock eingestanzt also zwischen kopf und rumpf ist nen steg noch übrig, dort ist der Motorcode eingemeisselt. C1,6SEI ist der Irmscher.
Gruß Micha
es gab zwei 1,6er von Opel. Der E16SE war ohne Kat, bzw. mit U-Kat und der C16SE hatte einen Euro-1 Kat. Diesen kann man dann mit einem KLR auf Euro-2 umrüsten. Beide Opelmotor hatten 74kw/100PS.
Der Irmscher Motor war der C16SEI und hatte einen Euro-1 Kat. Dieser hatte 72kw/98PS.
styLopath
Beitrag von styLopath »
Der Irmscher hat weniger Leistung als der Opel ?
Ist der eher drehmomentorientiert ?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass Irmscher motoren überarbeitet damit sie schlechter werden ;)
Corsa_Schmied_XL
Der von Opel hat eine verdichtung von 9,8:1 und der von irmscher 10,0:1.
Gibts den 1,6er nicht auch mit vergaser, oder irre ich mich da??
nova
Beitrag von nova »
nein der c16sei hatte immer die spritze wie auch der e16se.
irmscher hat damals für opel den e16se auf g-kat umgebaut. daher dann der c16sei.
basierend auf der motronic vom c20ne.
unterschiede zwischen c16sei und e16se. ot-geber und riehmscheibe mit triggerwheel.
der e16se ist hallgeber gesteuert.
der e16se hat nen getrenntes motor und zündsteuergerät.
beim c16sei ist beides in einem.
andre86
also der C1,6SEI is dann der irmscher jut dann werd ich ma schasun was genau ich da gekauf habe..
jedenfalls macht er verdammt dolle spass.. :D
**coRsa~A**
