Chiptuning
- Kurbelwelle
Chiptuning
Hi
Weiß jemand von euch ob der chip (Motor C16SE) Gesteckt oder gelötet ist ?
Mfg
Mfg
Die Kurbelwelle dreht durch !
- Corsa_Schmied_XL
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa a Füwa
Wenn du sowas willst dann mußt mal in Freiprogrammierbare Ecke der Steuergeräte schauen. wenn meines denn mal richtig läuft kann ick eine zweite ebene gestalten.
Zb. einaml für die Strasse mit normal Benzu#in - drück Knopf- einmal für denn Rennbetrieb mit hoch oktan Kraftstoff.
So teuer ist das auch nicht.... nur so englisch alles.....
Gruß Micha
Gruß Micha
- Kurbelwelle
- Corsa a Füwa
Wenn ick mehr ahung hätte von der sache und mich jetzt auch mal wieder hinter klemmen würde dann würde das schon was werden. im leerlauf war er ja mal..... aber für das Rennen wo ick hin wollte reichte es nicht. somit die efi wieder drauf aber mit leistungseinbusse. aber nicht so wild.
Du kannst dir so ein steuergerät auch von firmen einbauen lassen und die stellen dir das auch ein. in berlin gibt es ne firma aber die nehm halt ihre sachen, welche hardware das jetzt ist weiß ick nicht. aber kostet ordentlich.
Aber es geht mit dem umschalten.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Kurbelwelle
wenn geld dabei doch keine rolle spielt, dann lege ich dir waermstens die hardware von risse ans herz (KMS), oder DTA hardware.
dazu empfehle ich dir auch eine bretband lambdasonde zu installieren.
Innovative Motorsports LC1 ist zur festinstallation gedacht.
dann hast du auch etwas das hand und fuss hat, ohne das du selbst das koepfchen anstrengen musst
- Kurbelwelle
