digi kabelbelegung vom astra kabelbaum im corsa
- corsahoschi
habe im corsa ja alles vom astra f drin also elektrik kabelbaum usw jetzt die frage woher ein kabelbelegungsplan um die restlichen zuordnen zu können,mfg der hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
- Corsa a Füwa
hoschi schreib doch mal was den och übrig hast, oder mess doch mal was wo für spannung kommt und schau mal was im astra ist was du vielleicht gar nicht hast.
Gruß Micha
Gruß Micha
- DèvélS
schau dir mal die Combistecker belegung vom astra und vom kadett an die müßten eigendlich paralelle auf weisen..(es sei den die haben wieder was geändert)
Bei mir war das ne 1-1 aktion. Habe einfach kabelfarben mit einander verbunden und mußte nur noch den blinker einzeln legen da der vom digi ja rechts und links anzeigt und der corsa tacho beide auf einer leuchte
- corsahoschi
- corsahoschi
- DèvélS
ach das ding....hm....
1 Instrument Kraftstoffvorrat BL-SW
2 Drehzahlmasser (optional) GN
3 Masse 31 BN
4 Leuchte Fernlicht WS
5 Instrument Kühlmitteltemperatur BL
6 geschaltetes Plus (F13) 15 SW
7 Leuchte Öldruck BL-GN
8 geschaltetes Plus (F08) 15 SW
9 Leuchte Fahrtrichtungsanzeiger SW-WS-GN
10 Leuchte Ladekontrolle 61 BL-WS
11 Leuchte Bremsflüssigkeit BN-RT
12 Leuchte Feststellbremse BN-WS
ich weiß grad nicht schau mal ob was dabei ist...
3 Masse 31 BN
- corsahoschi
