heckstoßstange umbauen
- opelfreak80
ich habe mal eine frage und zwar habe ich eine gecleante heckklappe bekommen und muß jetzt die stoßstange umbauen fürs kennzeichen,was kann man da am besten machen???
OPEL the Power of Dreams
AloA
also es gibt da mehrere Möglichkeiten:
Es gibt einma vorgefertigte Kennzeichenmulden die du dann einlaminierst, also loch ausschneiden (möglichst passgenau) und dann mit GFK die mulde festmachen und halt nen ordentlich graden übergang!
Oder aber due schneidest nur drei seiten auf biegst das ganze etwas nach hinten und modellierst mit GFK deine eigen Mulde! <-- wäre zu empfehlen wenn du nur eine dem-Nummernschicld-angepasste größe haben willst! Weil die vorgefertigten sind meistens etwas groß und sehen nich so toll aus! Achja und natürlich die Beleuchtung nich vergessen! da würd ich diese Schrauben empfehlen die eine LED mit drin haben davon zwei zum befestigen des Nummernschilds und so angebracht das die sich gegenseitig anleuchten und damit sollte genug icht vorhanden sein um des ganze auszuleuchten! Diese Schrauben gibts im Motorrad-Zubehör-Handel!
MfG Timmy
MfG Timmy
- opelfreak80
naja ich sehe das anders da ich nicht viel von gfk halte habe ich es anders gemacht ich habe es alles aus den originalen plastik stoff gemacht und ich finde das ist sehr gut geworden...
meiner meinung nach hält es besser und es bricht halt nicht habe es mit kunstoff schweiss methode gemacht und ich bin sehr zu frienden.. hier ist ein bild der heckschürze
- opelfreak80
- opelfreak80
so ich habe schon mal angefangen die mulde passend einzuschneiden,sieht bis jetzt ganz gut aus und das kennzeichen passt ganz genau rein jetzt muß ich die seiten und den oberen rand zu machen mal sehen ob ich das richtig schön hinbekomme.ich werd dann mal fotos machen und reinstellen....
- opelfreak80
- opelfreak80
