also ich habe en kleines Problem, habe en 1,2 innenkabelbaum drin und nenn e16se motorkabelbaum, nun muß ich die 2 ja noch auf der beifahrerseite miteinander verbinden aber welche kabel führen da zusammen!Rot is ja klar daß is die Stromversorgung fürs Steuergerät aber da bleiben an jedem stecker noch 3 Kabel übrig für was sind die! Die Farben am äußeren Stecker vom Motokabelbaum kommend sind:
-Grün
-Blau
-Schwarz
Kabelbaum innen:
-Weiß/braun
-Rot/blau
-Blau/Grün
e16se stecker am steuergerät falsch
corsae16se
- Kurbelwelle
corsae16se
ja gut nur wie muß ich die kabel verbinden oder müssen da welche über bleiben!
Also -rot an rot versorgungsspannung
-schwarz an rot/blau dass is ja beides zündung
-blau und grün also temperatur und drezahl brauch ich erstmal net da ich kein gsi tacho haben will sondern meinen standart 1,2 l tacho nehm und mir danach zusatzinstrumente einbau! Wäre dass so richtig! Danke schon mal Gruß NILS
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
corsae16se
ja aber dass sind verschiedene Farben also kann ich die ja nicht einfach aneinanderklemmen!Dass einzige was passt ist rot an rot!Grün brauch ich net da ich kein Drezahlmesser habe also bleibt nur noch blau und und der müsste ja dann an denn wasserkastn am, ansaugror gehen da dort der temperatursensor für die innenanzeige sitzt!
corsae16se
müssen die 2 stecker überhaupt miteinander verbunden werden denn du hast ja gesagt farbe an farbe und da grün drezahl is und schwarz zündung + muss dass ja heißen die 2 für die zündspule sind und daher muss ich vom inneren Kabelbaum die 2 kabel nehmen die normalerweiße zur zündspule vom 1.2 laufen die kabel habe ich von vorne gesehen am rechten Kabelbaum abgeschnitten also müsste ich diese von dort aus zum Motokabelbaum führen und grün mit grün und schwarz mit schwarz verbinden!Dann bleibt ja nur noch blau!
