Schaltgestänge corsa XE
Verfasst: 14. Mär 2007, 21:08
von Roberto
Hi hab mir jetzt nen gestänge besorgt für die schaltung , ist vom B corsa
und sieht von den abmessungen genauso aus wie des aussem A nur etwas stabiler nicht so windig - Dazu meine frage muss ich den schenkel
der an das f20 angeschlossen wird austauschen gegen zb. eins vom vectra oder so ??? Sieht nähmlich anders aus und man kann es nicht drehen das die ganze sache länger wird ??
Danke im vorraus mfg Roberto
Verfasst: 15. Mär 2007, 01:44
von fate_md
Wenn das abläuft wie im B, werden sowohl das "S" als auch die Stange um 15mm verlängert (genau das Maß der Distanzplatte am hinteren Getriebehalter)
ree
Verfasst: 15. Mär 2007, 15:41
von Roberto
Hi also des hör ich jetzt auch zum ersten mal das man das verlängern soll
ich weiß man muss das weiße plastik ding rumdrehen aber das ist am originalen nicht dran ????????
Verfasst: 15. Mär 2007, 16:23
von fate_md
Welches weisse Plastikding?
ree
Verfasst: 15. Mär 2007, 21:48
von Roberto
Des da
das vom corsa schaut anders aus
P.S. Hoff das bild ist nicht geschützt
Verfasst: 15. Mär 2007, 21:55
von fate_md
Das muss man umdrehen? Ok, dann scheint das beim A doch wesentlich anders zu laufen als beim B, dann steig ich hier aus, bevor ich Quarks erzähle.
ree
Verfasst: 15. Mär 2007, 21:58
von Roberto
Verfasst: 20. Mai 2007, 09:51
von Stagom
welchen motor hast du ? du must den federstift lösen und da passt dann das gestänge vom corsa a dran, das am bananenhalter ist, verlängert werden muss nichts, wenn man den weisen pöppel um 180 grad dreht, wenn man das nicht macht, kann man da auch ne verlängerung machen !
der getriebehalter wird beim corsa a auch nur 1cm versetzt, damit das gestänge in einander passt.
ree
Verfasst: 20. Mai 2007, 12:50
von Roberto
Hi hab des gestänge vom B corsa genommen und vom vectra 2000 die
anschlüsse.Den anschluss fürs getriebe hab ich von nem kumpel kürzen
lassen da das vom vectra länger ist , somit spar ich mir das umdrehen von dem plastikstöpsel.
Verfasst: 20. Mai 2007, 15:40
von Stagom
naja, das umdrehen dauert 1min.
dannach passt alles top, zumindest mit astra f gestänge !
aber so geht auch !
ree
Verfasst: 20. Mai 2007, 16:12
von Roberto
Hi , des stimmt scho mit dem drehen aber hab zu dem zeitpunkt kein passendes bekommen , alle schrottis sind schon seit nen paar monaten wie leer gefegt.
