ich brauche den Stecker für den Temperatur fühler direkt am Motor (C20XE) genaue Bezeichnung?
kann mir da wer weiterhelfen?
Stecker für Temperatur fühler!
- Jägermeister16V
Du brauchst die Bezeichnung vom Stecker oder den Stecker an sich? Stecker gibts aufm Schrotti, in VW Kabelbäumen sind die Dinger in zigfacher Ausführung verbaut, diverse Farben, musst nur drauf achten, dass die "Nasen" im Stecker an der richtigen Stelle sind, also am besten den Temp-sensor mitnehmen.
