Corsa Flügeltüren
Verfasst: 3. Jan 2007, 11:24
von colinbse
Tach an alle.
Hab mal ne gute frage an euch. Ich will bei meinen corsa flügeltüren anbauen, aber wie sieht es aus mit tüv?
Verfasst: 3. Jan 2007, 11:30
von Beany
Hallo uns willkommen im Forum,
die Tüvfähigkeit hängt von der Qualität Deines Umbaus sowie der verwendeten Materialien ab.
Du kannst zum einen die LSD-Lambodoors verwenden, die machen sicher keine Probleme beim TÜV, da sie mittlerweile etwbliert sind.
Du kannst aber auch die Schanier an der A Säule Lösung verwenden, da kommt es dann auf dein Umbaugeschick an.
Sicher kriegt man aber auch das mit einer Sondereintragung in die Papiere.
Beany
Verfasst: 3. Jan 2007, 12:57
von colinbse
Hab mich mal schon ein bisschen schlau gemacht mit LSD doors, da sieht es schlecht aus mit gutachten.
Verfasst: 3. Jan 2007, 14:35
von Beany
Ja, mit einem Gutachten für den A Corsa schon, aber das Produkt ist anerkannt und daher sicher einfacher in die Papiere zu bekommen als ein Eigenbau.
Du kannst auch Tüv bei LSD selber machen lassen.
Verfasst: 3. Jan 2007, 15:20
von colinbse
hast du ne seite von lsd?
Verfasst: 3. Jan 2007, 15:44
von Beany
Guckst du hier:
http://www.lsd-doors.de/index.php
Unter Punkt 14 des FAQ wird geschrieben:
14. Ist eine TÜV Eintragung möglich?
Alle für den deutschsprachigen Raum erhältlichen LSD - Kits werden mit TÜV Teilegutachten, für eine einfache Eintragung nach § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO, geliefert.
In diesem Sinne.
leider keine LSD-Sätze für Corsa A
Verfasst: 3. Jan 2007, 21:00
von gerck16
leider keine LSD-Sätze für Corsa A! Oder????
Verfasst: 4. Jan 2007, 00:23
von Beany
Kein Kit, aber die Scharniere sind universell verbaubar.
Verfasst: 4. Jan 2007, 06:12
von Nexxus
Verfasst: 4. Jan 2007, 12:17
von Germannova
also ich kenne noch keinen Corsa A mit LSD-Bausatz...alle bekannten Varianten sind mehr oder weniger individuell umgebaut worden.
