Welcher Kühler beim XE Umbau?
Servus alle miteinand,
welchen Kühler verbaue ich eigentlich beim XE Umbau im A Corsa?
Verwende ich:
a) Einen 1,2 - 1,4er Kühler
b) Einen GSI Kühler
c) Ein Umbau vom 16V Kühler (Was nicht passt, wird passend gemacht)
nova
Beitrag von nova »
der corsa gsi kühler oder auch der dieselkühler reichen.
16VCorsa
Beitrag von 16VCorsa »
Hab auch den Kühler vom 1.6er GSI drin.
Worin unterscheiden sich denn die Kühler vom 1.2 - 1,6er?
Sicher in der Netzgröße, oder?
16VCorsa
Ja da hast du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt.Kann ich dir leider nicht sagen.Sorry.
nova
Beitrag von nova »
ja der corsa a hat ganze 4 verschiedene kühler. es gibt den corsa a gsi und den diesel. der diesel ist der größte.
dann gibt es noch für die kleineren motoren welche. z.b. hat der e12gv einen kühler der von der schmaler und flacher ist. der steht quasi auf stelzen. dann gibt es noch einen der die netzfläche wie der gsi hat aber schmaler.
so ist mein wissenstand.
Nicht Schlimm, ich stelle meine Fragen meist an die Allgemeinheit...
nova
Beitrag von nova »
das is der ganz kleine. wie gesagt auf stelzen ^^
der andere geht bis unten.
muss mal gucken ob ich die abmaße noch irgendwo habe
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
nicht vergessen, das es noch unterschiede in den anschluessen gibt...
als faustregel kann man eigendlich immer einen nehmen, der nicht auf "stelzen" steht.
ich meine mich daran zu erinnern das fast kein unterschied zwischen dem 1.4er und dem 1.6er besteht, glaub es waren 0.3 liter oder sowas, das aber durch etwas andere leitungen bedingt sein koennte.
damit sollte es jedenfalls gehen.
gruss
mattu
Ein kurzer Blick in die EPC erklärt meine Frage eigentlich von selber.
Hier sieht man die unterschiedlichen Versionen.
nova
Beitrag von nova »
naja vertraue den abbildungen nicht zu sehr ;)
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Ein 1.4er oder 1.6er GSi Kühler reicht locker für den XE :wink:
_________________
Gruß Marcus
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Hi hab mal die maße vom B Corsa gsi gemessen der geht auf die komplette breite vom freien platz aber ist nen paar mm zu breit ansonsten wäre der super ist lang und tief.
Mfg Roberto
Destroy the Silence
ede
Beitrag von ede »
Beste Variante auch Hochsommertauglich ist der Corsa a Diesel Kühler !
Fahre ihn mit 82 ° Thermostat und 32 mm Lüfter vorm Kühler . Keine Probleme .
Würde ja gerne ein nettes Bild hinzufügen , aber in diesem Forum geht das anscheinend nur mit göttlichem Zuspruch . Einfach anhängen oder einsetzen bis zu einer bestimmten Grösse ist hier ein Fremdwort .
Corsa Ede
CORSA A IRMSCHER SPRINT C BREITBAU c 2.0xe 170 Ps Hipo -Antriebswellen,Rennkat 62 mm , Gruppe A 62 mm Bastuk, Heigo Käfig,Front + Heckstrebe,Schaltgestänge Kadett E , Recarositze,7x15 BBS et 35 mit 195/45/15 mit 18 + 35 mm Spurplatten, Schraubfahrwerk FK mit Koni gelb von Aussen einstellbar,Verkürzter Schaltweg,Verstärkte Zugsteben,Alle Lager aus Pu, Org. Gsi Tacho von Fa. Neutec geändert , Dieselkühler und grosser Lüfter
Sorry, doppel Post :oops:
Zuletzt geändert von Tomy am 11. Dez 2006, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
