Tacho Funzt nicht
Tacho Funzt nicht
Also mein Tacho Funktioniert nichtmehr nur die kmh nazeige funzt noch is ja logisch.Also Die Spritanzeige, handbremshebel, und die ganzen kontrollleuchten funktionieren nicht außer die baterieleuchte, und die is andauernd an wenn ich gas gebe aber die lichtmaschine prodoziert strom das habe ich alles schon durchgemessen. wisst ihr vieleicht woran das liegen könnte? Axo und den tacho habe ich auch schon ausgetauscht funzt trotzdem nicht . Aber die blinkerlecuhte funzt auch noch
gruß
maik
gruß
maik
Fehler in der Stromversorgung?
- Massefehler
- Sicherung defekt
einfach mal durchmessen!
- Massefehler
- Sicherung defekt
http://www.gerck16.de
Bitte mal genau prüfen!
prüf doch mal etwas genauer:nox hat geschrieben:Also die sicherungen sind alle inordnung habe gestern aber nopchmal den stecker gecheckt und da kommt garnichts an an manchen polen .[/list]
Sicherung F18 ok?
ist am schwarzen Draht (0,75) am Tacho + 12V ?
ist am braunen Draht am Tacho - 12 V?
checke das mal durch
Zum messen braucht er doch das Bezugspotential +
Zum messen braucht er doch das Bezugspotential +Stift hat geschrieben:Am braunen misst er keine -12Volt sondern 0Volt. Is ja gegen Masse. Wenn er da was misst, hat er n Massefehler.
Denn 0 Volt zeigt das Messgerät an wenn der - angeschlossen ist oder nicht, daher immer auf ein Gegenpotential messen.
Kommt vielleicht jemand aus der Gegend von "nox" und kann ihm mal helfen?
Hallo nox
Hallo nox!
kommt gleich per mail!
Ash
Re: Hallo nox
Hallo gerck16gerck16 hat geschrieben:Hallo nox!
Hast du zufällig auch nen schaltplan für den 8pin tacho stecker?
Hab glaub ich heute nämlich mein digi gekillt beim versuch das anzuschließen und hab dummerweise vergessen die pinbelegung beim 8 pin tachostecker aufzuschreiben.
und ohne tacho fahrn is irgendwie doof zumal ja auch die LiMa nich geht ohne erregerstrom und den bekommt die ja bekanntlich durch die kontrollleuchte.
email: DaVampire@gmx.de
Hallo Ash!
Schicke dir gleich den Schaltplan für den Corsa Tacho.
Einfach auf die Farben am Tacho-Schaltplan achten z.b. BLGE 0,75= Blau-Gelb 0,75 usw.
Falls du noch einen Anschlussplan für den Digi brauchst einfach melden, hab ich auch noch irgendwo!
Ash
hi
danke dein schaltplan hat mir sehr geholfen
hab mich übrigens vertan hab nen 12er stecker gehabt und keinen 8er ... bin dumm wie brot ich weiß
aber den anschlussplan vom digi hätt ich auch trotzdem gerne.
nebenbei hat ma einer nen bild von den leuchten die unten rein kommen?
und gibts ne möglichkeit den tacho zu checken ob der noch funzt wenn der ausgebaut is?
Hallo Ash!
Hallo Ash!
habe jetzt leider kein Bild der Birnchen unten im Tacho.
ich versuche die idr mal zu beschreiben.
Schwarze Kunststoff-Fassung, Gesamtlänge ca. 20 mm, Durchmesser Glühlampe ca. 5 mm, Durchmesser Einbauöffnung ca. 7,5 mm, die Glühlampe ragt ca. 5,5 mm aus der Fassung, die Fassung selbst hat 2 Blechnasen welche die Leiterbahn vom Tacho von innen her kontaktieren. Bitte darauf achten wir hatten uns selbst mal den Wolf gesucht, warum die Glühlampen nicht leuchten!
Noch eine Kleinigkeit, wenn die mittleren, großen Glühlampen nicht leuchten kannst du auch keine Anzeige erkennen!
Den Tacho kannst du natürlich auch außerhalb mit Spannung speisen!
Falls direkt von der KFZ-Batterie eine Sicherung einbauen, glaube mir ist besser!
Suche mal noch den Anschlussplan von Digi, hoffe ich finde den!
Gruß Chris
Gruß Chris
Ash
Re: Hallo Ash!
Hast den Plan ja gefundengerck16 hat geschrieben: Noch eine Kleinigkeit, wenn die mittleren, großen Glühlampen nicht leuchten kannst du auch keine Anzeige erkennen!
vielen dank
doch man kann. wenn die sonne direkt drauf scheint kann man das ganz schwach erkennen.
