Lichtmaschinenproblem
Verfasst: 29. Jul 2006, 19:51
von gerck16
habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine
Das blöde Ding liefert nur noch ca. 12,5 Volt
reicht leider nicht für ein vernünftiges Laden der Batterie.
Das komische ist nur der LiMa-Regler habe ich vor ca. 10.000 km ersetzt!
Kann das schon wieder der Regler sein?
Hoffentlich nicht Lima selbst defekt, sonst kann ich entweder die Antriebswelle auf der Beifahrerseite oder den Ansaugkrümmer abbauen damit ich die Lima rausbekomme
Verfasst: 30. Jul 2006, 01:25
von psychoopel
könnte rein theoretisch alles sein, hatte auch schon nen regler, den ich nach tausend km wegschmeißen konnte!
MfG Patrick
es war der Regler defekt!
Verfasst: 3. Aug 2006, 21:31
von gerck16
Man hatte mir bei ATU das letzte mal einen 50A Regler angedreht!
Hatte mir bei eBay vorsichtshalber ne LIMA ersteigert da stand 70A drauf.
War vermutlich wirklich etwas überfordert.
Habe mir zur Befestigung des Lima-Reglers jetzt 6-Kant-Schrauben eingebaut, dann lässt der sich einfacher austauschen.
Scheiß verbaute Karre!
Verfasst: 3. Aug 2006, 21:43
von Fischauge
welche spannung wäre dnn optimal die ich an der batterie messen sollte? da müsste ich doch die lima spannung messen können oder nich?
und wie sieht das aus mit ner etwas grösseren batterie? bis wie weit kann man da einbauen bei einem c14nz?
Verfasst: 3. Aug 2006, 22:13
von psychoopel
13,8V - 14,6V hab ich am vectra an der batterie!
MfG Patrick
Verfasst: 3. Aug 2006, 23:37
von Black13i
Die Spannung von psycho gelten denke ich aber eher für ne Messung bei laufendem Motor.
Die grösste Batterie die ich mal drin hatte war ne 66Ah
Nomal müsste aber die Nächst Grössere auch passen.
Ist halt bloß die Frage inwiefern sich dann die Lima tot lädt
Verfasst: 4. Aug 2006, 00:22
von psychoopel
hast recht blacki, bei laufendem motor!
Hatte in meinem alten corsa auch schon ne 88Ah Batterie drin, hat die lima auch voll geladen bekommen!
(Jetzt fragt blob nicht warum ich ne 82er drin hatte
MfG Patrick
Verfasst: 13. Aug 2006, 01:01
von gnymfazz
wo wir grad beim thema lima sind..
langt die kleine lima (von nem 10S) um ne 63er batterie zu laden?? also es funzt alles bestens, nur wird die batterie auch richtig voll geladen??
und wo bekomm günstig ich nen lima-halter her? mein oberer hat 2 langlöcher statt einem..
macht das keilriemen spannen ein wenig schwer..
Im Normalbetrieb sollte das funktionieren
Verfasst: 13. Aug 2006, 15:28
von gerck16
Im Normalbetrieb sollte das funktionieren, solange du nicht ne riesen Musikanlage damit laut betreibst.
Anders siehts aus wenn die Batterie voll entladen ist, hier ist vermutlich die kleine Lima total überfordert.
Verfasst: 14. Aug 2006, 00:14
von ShoG
also ich hab ne 74Ah drinne und ne 55A LiMA und wenn ich normal laut mach liegt die spannung meist zwischen 13,2-14V
