Getriebeöl
Corsa a 1,4i
Getriebeöl
Beitrag von Corsa a 1,4i »
Hallo! wollt bei meinem Corsa einen Getriebeöl wechsel machen, aber weiß
nicht so genau, wo die ablassschraube und die einfüllschraube ist!
Welches öl nehm ich am besten?
bilder von den ab und einfüllschrauben währen sehr nett
Mfg kevin
clumsys
Beitrag von clumsys »
ablaßschraube? was fürn getriebe haste denn drin? ich schätze eher, daß du unten nen deckel abnehmen mußt. da brauchste dann ne dichtung für. wegen öl würd ich zum FOH fahren, deren öl ist günstiger als das aussem zubehör und du hast das richtige.
Das Wichtigste sind immer die 4 B:
Bier - Burger - Burnout - Brüste ;O)
nova
Beitrag von nova »
der c14nz sollte das f13 verbaut haben. der hat keine ablssschraube sondern wie clumsys schon sagte ein diff-deckel, worüber das öl abgelassen wird.
dazu unten den diff-deckel abnehmen und das öl kommt dir entgegen geströmt.
Benötigst auch ne Dichtung für die spätere montage.
einfüllen kannste das öl an der fahrerseuite bei der antriebswelle. dort befindet sich die öl-kontrollschraube.
oder du löst die öl kontrollschraube und kippst das öl oben über die schaltkulisse ein. die öl-kontrollschraube sollte gelöst werden, damit du siehst ob zuviel oder passend öl drauf ist.
erdbeerkoenig
Beitrag von erdbeerkoenig »
nova hat geschrieben:der c14nz sollte das f13 verbaut haben
Also hab ich wieder mal ein Ausnahmemodell??? :cry: :cry: :cry:
Sorry für's OffTopic, aber die Welt ist so ungerecht :evil:
corsa-a.de - alles andere ist nur smalltalk.
(with permission of Black13i, copyright pending)
Corsa 0032
Beitrag von Corsa 0032 »
Der 14nz hat regulär ein F10 verbaut, F13 ist ab 1.6 :wink:
Aber ob das ne Ablassschraube hat??? Ich kenn von egal welchem Opelgetriebe nur die Kontrollschraube.
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
nova
Beitrag von nova »
ok mein fehler. den c14nz gabs sowohl mit f10 4 /5 gang wie auch mit dem f13 5 gang.
aber es ist dennoch das selbe prinzip ;)
Zuletzt geändert von nova am 21. Jun 2006, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
nova
Beitrag von nova »
Corsa 0032 hat geschrieben:Der 14nz hat regulär ein F10 verbaut, F13 ist ab 1.6 :wink:
ne ist nicht ganz richtig ;)
gibt das f13 sogar beim c12nz als 5 gang ;)
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
mein C14 hatte auch nen F13. :wink:
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
PatrickS
Beitrag von PatrickS »
Clumsys sein C14SE hatte ein 5-Gang F10.
Entweder hat OPEL oefter mal die Produktion umgestellt (halte ich fuer unwahrscheinlich) oder irgendwer setzt Geruechte in die Welt.
Getriebe werden uebrigens auch ab und an mal gewechselt, die gehen auch bei OPEL kaputt. ;-)
"Aber wir müssen doch die Mindestgeschwindigkeitsübertretung einhalten."
M. Hoffmann, 2006
http://www.corsaforum.de
erdbeerkoenig
PatrickS hat geschrieben:Clumsys sein C14SE hatte ein 5-Gang F10.
Echt :?:
Mein C14SE Spender wiederum hatte das Fünfgang F13 :kopfkratz:
Naja, O(hne)P(lan)E(infach)L(os) eben :lol:
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
der 1.4 SI hate vielleicht ein f13 aber der 1.4 nz nicht
Informationen zu Getrieben auf Corsa-A.de im Bereich "Der Corsa-A" und dann bei Maße und Gewichte, sowie Ausstattung.
Weitere Daten kommen in Kürze. (25, 26, 27KW)
nova
Beitrag von nova »
oder tis oder www.opel-infos.de
der c14se wurde mit f10 und f13 verkauft bzw gebaut bzw ausgeliefert ;)
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
0815corsa hat geschrieben:der 1.4 SI hate vielleicht ein f13 aber der 1.4 nz nicht
Gibt es alles... würde es nicht immer gleich ausschliessen nur weil du es noch nicht gesehen hast...
Corsa 0032
Ich zieh meine Aussage zurück. Bei Opel ist schließlich alles möglich....
F13 am BigBlock ...thhh...
Ich finde das schweift alles ganz schön weit ab vom eigentlichen Thema.
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
