1.6
ETDERALIEN
Beitrag von ETDERALIEN »
Hallo Leute passt der 1.6 vom astra in den corsa a?????
MFG ET
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
wenn es sich um astra f handelt,ja :D
MfG P
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Solang es kein 16S aus dem Ascona C is passt es.
Aber bitte etwas präziser fragen in Zukunft :wink:
nova
Beitrag von nova »
Black13i hat geschrieben:Solang es kein 16S aus dem Ascona C is passt es.
vielelciht mal etwas aufmerksammer lesen ;)
da steht doch schon astra.
ok leider steht nicht bei ob f, g oder h.
denke abermal das es nen f ist.
nun wäre es noch gut zu wissen ob es der c16nz c16se .... motor ist.
aber passen sollten sie schon. auch die aus dem g und h passen allerdings halt mit etwas mehr elektronik gefriemel.
TiCar
Beitrag von TiCar »
es gab auch den x16xel (16V) im Astra ;) *klugscheiß*
Gruß,
Lars
www.ticar.de
Naja wer weiss....vielleicht haben ja irgendwelche wirrköpfe ne Asconamaschine in den Astra.......lassen wir das....
Hast Recht nova :oops: :oops: :oops:
nova
Beitrag von nova »
hm darum die ... ticar ;)
im astra gabs es 5 oder 6 oder ncohmer 1.6er
c16szr und wat weiß ich wie die noch alle hießen.
Corsa 0032
Beitrag von Corsa 0032 »
:roll:
Passen tun alle 1.6er aus dem Astra F und G egal ob i, si, oder 16V egal ob mit F13 oder F15 :wink:
Nur der Aufwand unterscheidet sich in dem ein oder anderen Detail.
Vom Tüv mal nicht gesprochen. :wink:
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
TiCar
Beitrag von TiCar »
nova hat geschrieben:hm darum die ... ticar ;)
Öhm, ja sicher - hab den 16V ja nur der vollständigkeithalber genannt, weil bei diesem der Kopf und die Ansaugbrücke noch anders is als bei den restlichn 1.6l (8v) Motoren - kann ja platztechnisch schon entscheidend sein im A Corsa :oops: ;)
Gruß,
Lars
www.ticar.de
Caravanos
Re: 1.6
Beitrag von Caravanos »
Schließ mal meine Frage hier an.
habe jetzt einen 1.6 16V aus einem Astra G nur ohne Getriebe. Könnte jetzt ein F17 aus dem B Vectra mit 1.6 16V bekommen. Krieg ich das in den A Corsa . :?: :?: :?: :?:
Träume nich dein Leben,Lebe deine Träume.
Racer
Re: 1.6
Beitrag von Racer »
Also ich habe aus nem astra F ein c16se im corsa eingebaut...wo der alte motor raus war haben wir 10 min gebraucht um den motor an den halterungen fest zu machen...ging sehr sehr einfach..und ich muss dazu sagen das wir das alles OHNE i welche kleinteile aus dem motorraum zu nehmen..es war noch alles drin..ALLES :)
Corsa A-CC B.j 90.(Facer) C16SE mit erl. Schwungscheibe...KW Fahrwerk (55/35)...Gsi Tacho mit DZM...Domstrebe vorne+hinten,Stabi Strebe VA...32 Vicktor (Neues muss her)...Jetex Fortex Anlage in 50,8 mm (2x80 DTM)
fate_md
Re: 1.6
Beitrag von fate_md »
Hat der im G Astra nicht schon E-Gas und ne hydraulische Kupplungsbetätigung? Rein von den Maßen etc. passt das, aber die Details könnten etwas aufwändiger werden.
Timme
Re: 1.6
Beitrag von Timme »
Das mit dem E-gas kann sein bin ich mir aber nich sicher!
Aber ich glaube mich zu erinnern das die hydraulisch betaetigte Kupplung erst beim F23 drin war.... also bei den OPC-modellen und auch den spaeten Sport-modellen!
achja... *klugscheiss* 1.6er im F
- C16NZ
- C16SE
- X16SZ
- X16SZR
- X16XEL
das muessten alle sein!
MfG Timmy
EDIT: ich denke das groesste Problem bei den X-motoren sind die hin und wieder verbauten Wegfahrsperren auf die man eben acht geben muss... kann man wohl auch ueberbruecken aber sollte man eben bedenken!
