zwei motoren an eine batterie
- Disintegrator
kurze frage:
prinzipiell spricht doch nix dagegen zwei parallel laufende motoren über eine bat. zu betreiben oder?
Beide Motoren an masse und die plusleitungen der limas an die bat. oder zerjagen sich die regler eventuell !?
Sonst wird eine lima tot gelegt und der 2. Motor läuft quasi "parasitär" mit -
gefällt mir glaub ich am besten - mehr leistung.
- Disintegrator
jein - das mit dem starten geht gleichzeitig oder aber nacheinander.
wichtig ist das beide Motoren möglichst gleiche leistung liefern.
Na gut ich rede hier ja auch nur von ner 250-350 watt lima.
Und ich werde definitif nicht das BB nachbauen
Also wenn du das vorhast, was ich schon die ganze Zeit in Verdacht hab.... und was ich dir auch noch zutrauen würde... dann haste echt einen an der Klatsche!
Aber das Ding will ich dann erleben!
Da fahr ich auch quer durch Deutschland!
Vom A zum D
Vom A zum D
- Disintegrator
Wenig Hubraum, dafür heftig Drehzahl. Und ne ganze Menge Bumms.
Dazu haste deine 2 Lieblingsbeschäftigungen (ohne Jule) kombiniert.
Und jetzt sag mir wie weit ich daneben lag
Vom A zum D
Vom A zum D
- Disintegrator
Brachiale beschleuningung bei schaltzeiten von unter einer 3tel sekunde.
So oder so ähnlich
Zuletzt geändert von Disintegrator am 18. Mai 2006, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Weihnachtsman
- Disintegrator
Von der idee her ja. Aber es gibt event. kleinigkeiten die das ding relativ schnell machen sollten.
Von den Zahlen her sollte das ding extrem beschleunigen.
Ich will mich nur nicht zu weit aus dem fenster lehen.
Je nach dem welche probleme entstehen.
Z.b Die schaltung. funktioniert nach 3 Auswahlmöglichkeiten.
1. Manuell hebel
2. Elektr. per Taster
3. Automatik
Soviel zur theorie.
Er bekommt übrigens nur ein lima und ein Batt. steht schon mal fest.
1. Manuell hebel
3. Automatik
Soviel zur theorie.
