Stosstange
Stosstange
paast die GSI Stosstange vom vorfacelif auch an einem facelift ?
was muss umgebaut werden
müsste passen!
müsste passen!
Aber der Kühlergrill passt dann nicht!
http://www.gerck16.de
Corsa-A-1984
also die vorfacelift hat an den kotflügeln links und rechts ne führung dran, wo die schmale stange aufgeschoben wird. nimmst du ne facelift stange, muss du den halter abschrauben und für deine neue n zweites loch in den kotflügel bohren, da dort ne schraube durch kommt, das obere loch müsste passen. da sitzen dann in der facelift nur 2 2x2cm große kunstoffteile, in die die schrauben rein kommen, von der metallstange(13er kopf) im längsträger das passt alles so dran
!!!Endlich n Auto mit Kofferraum!!!
