Hi
Kurze Frage an den Spezis unter euch für C20NE.
Benzinpumpe Relais K68
Pin 2 Relaisbezeichnung 30 hat 12V
Pin 3 Relaisbezeichnung 86 hat 12V
Pin 8 Relaisbezeichnung 87 kommt bei Zündung an 12V raus.
Pin 4 Relaisbezeichnung 87b kommt beim starten nichts
Pin 1 Relaisbezeichnung 85 liegt bei Zündung aus 12V bei Zündung an 0,8V und bei starten 10,4
Pin 9 Relaisbezeichnung 85b liegt bei Zündung aus 0V ,Zündung an 12,3V und beim starten 0,3
Sollte nicht vom Steuergerät an das Relais Masse angesteuert werden? Was soll vom Motor Steuergerät PIN 3 und PIN 36 kommen zum Relais K68?
C20NE Benzinpumpenrelais Probleme
Cheffevomdorf
