Benzingeklecker C14NZ
blitz-a
Beitrag von blitz-a »
Ein gesundes Neues!
Diesmal habe ich eine Frage zu einem E Kadett mit C14NZ. Das ist doch sicher recht ähnlich oder hat vielleicht jemand von euch (heimlich) einen Kadett in der Garage?! :)
Das Gerät hat den Herbst draussen gestanden und jetzt riecht es massiv nach Benzin. Expressdiagnose mit der Taschenlampe hat gebracht, dass die Zulaufleitung zum "Vergaser" nass ist.
Jetzt die eigentliche Frage: Ist das ein Spezialteil oder Meterware (sieht mir nach 8mm innen aus)? Und wenn ja, wie lang ist das Stück etwa?
Cheers!
Re: Benzingeklecker C14NZ
8mm, doppelwandig kaufen als Meterware. Kauf einen Meter, der reicht dicke.
blitz-a
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Komm ich da von oben an das untere Schlauchende ran?
Cheers!
Ja, gar kein Problem, da ist Platz ohne Ende wenn der Luftfilterkasten weg ist.
