C16SE Welche Antriebswellen?
Mr.Mojo-Risin
Beitrag von Mr.Mojo-Risin »
Hallo
Werden bei einem C16SE Umbau auch spezielle Antriebswellen gebraucht?
Wie vom GSI oder Hippo.
Ich konnte darauf leider keine genaue Antwort finden.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich für einen Motorumbau 1 bis 2 Jahrzente zu spät bin ... es gibt kaum noch Teile.
Besten Dank
Re: C16SE Welche Antriebswellen?
Wenn du ein F13 Getriebe hast gibt's da nix zum umbauen. Normale Antriebswellen. Nur für 2 Liter Umbau nimmt man GSI Wellen und steckt innen die Dieselgelenke drauf, die passen dann in F16 18 20.
