Kennzeichnungen/Merkmale der Nockenwelle c16se/13s ?
Stanislav
Beitrag von Stanislav »
Hallo, Kenner raten zu Nockenwellenspezifikationen? c16se, e16se, c16sei, 13s -- was sind die Buchstabenzeichen auf ihnen?
wie man den Unterschied erkennt. Austauschbarkeit ?
Ich habe einen zerlegten Motor, den ich wieder zusammenbauen und überholen möchte.
c16se Einspritzung paarweise oder gleichzeitig 4 Einspritzdüsen ? Euro 2 oder Euro 1 Motor ?
Gehirne mit lila Stecker - Mama passen zu blauem Stecker - Papa ?
Vaux82
Re: Kennzeichnungen/Merkmale der Nockenwelle c16se/13s ?
Beitrag von Vaux82 »
Bitte was?
Stanislav
Vaux82 hat geschrieben: 18. Jan 2024, 20:17Bitte was?
Ich benutze einen Übersetzer, daher kann es zu Fehlern kommen.
Aufnahme der Nockenwelle Richtung Verteiler beachten, da gibt es Unterschiede.
Erkennbarkeit sehr schwierig, musst du messen mit Spezialgerät.
Auf Kanalform achten wegen Zylinderkopf Richtung Ansaugbrücke.
Lila Stecker gibt es erst ab Corsa B, das muss geändert werden, passt nicht am Corsa A.
Wenn du die Stecker zusammenstecken kannst, kannst du sie notfalls durch umpinnen kompatibel machen.
Ich hoffe das hat geholfen.
