Ruckeln bei ca. 1900U/min
UnProven
Beitrag von UnProven »
Halli Hallo,
Da ich in der Suche nicht gefunden habe, was auf mein Problem zutrifft, frage ich mal so nach.
Ich habe den E16SE drin. Leerlauf ist bei 1.100U/min. Leerlauf ist ruhig und Leistung ist auch beim fahren normal da.
Nun fällt mir auf, wenn ich vom Gas gehe und den Wagen runterdrehen lassen, fängt er bei ca. 1900U/Min an zu ruckeln, mal stärker, mal schwächer. Ist er dann bei 1.700U/Min angekommen hört das ganze Spiel wieder auf und er dreht weiter runter ohne ruckeln und zuckeln.
Meine Frage ist nun liegt das am Motor oder eher am Getriebe? Oder brauchen die Wagen einfach mehr Drehzahl?
Vaux82
Re: Ruckeln bei ca. 1900U/min
Beitrag von Vaux82 »
Das kann dir von hieraus keiner Beantworten.
Das kann soviel sein.
Am besten nimmst mal nen Spezi mit der Ahnung von sowas hat.Ich tippe auf Motor, aber sowas muss man live "erleben".
Macht der das nur im Schubbetrieb?
Das hört sich für mich nach einer Unwucht irgendwo im Antrieb an.
Aber 1100 sind auch zu viel im Leerlauf, irgendwo ist auf jeden Fall der Wurm drin.
UnProven
Korrekt im Schubbetrieb.
Leerlauf ist korrekt so, da ich die Drosselklappenschraube hochgedreht hatte. Muss noch zurück gesetzt werden.
Motor mal im Gang ausmachen und dann über den Bereich kommen lassen.
Dann weißt du ob der Motor faxen macht oder was anderes.
UnProven
Ich werde es testen und bescheid geben.
