Benzindruck erhöhen C16se
Roadkiller
Beitrag von Roadkiller »
Hallo
Ich würde gerne bei meinem bearbeitetem C16SE den Benzindruck etwas erhöhen.
Ist das möglich, und was brauche ich dafür?
Der originale Regler arbeitet ja mit dem Unterdruck vom Saugrohr
und einen einstellbaren Regler konnte ich im Internet leider nirgends finden.
Wie würde das funktionieren?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Re: Benzindruck erhöhen C16se
Hallo Andreas
Wie hast du denn gesucht? Klar gibt es einstellbare, gib mal bei google "Benzindruckregler einstellbar" ein :wink: :wink:
Steve
Kann man den Druck nicht durch Kompression des Reglers erhöhen?
Oder ging das nur bei den C20XE und LET Reglern?
Roadkiller
@redcorsa
Ja universelle einstellbare habe ich schon gefunden aber das muss ja zum Motor passen denke ich.
Also für C16SE hab ich leider nix gefunden außer ich habe falsch gesucht.
lg.
Andreas
Brauchst du mehr Druck oder einfach mehr Sprit im Motor? C20ne Einspritzventile wären die einfachste Lösung für mehr Durchsatz.
Roadkiller
Na ja ein etwas fetteres Gemisch würde ich gerne probieren, also mehr Spritt was aber am einfachsten mit einem einstellbaren Regler funktioniert.
Weil wenn es zu fett wird dreht man den Druck wieder runter und passt.
Größere Einspritzdüsen wären auch eine Möglichkeit, keine Ahnung ob das nicht zu viel wird so hochgezüchtet ist der Motor dann auch nicht.
Nimm c20ne, die gehen gut :wink: .
Viel mehr machen die nicht.
