Anhängerkupplung: Stoßstangen-Loch und Dose
gumbo
Beitrag von gumbo »
ich will eine gebrauchte ORIS AHK in meinen Corsa einbauen (1989, 5-türer, Vorfacelift).
Zwei Fragen:
- Hat jemand eine Skizze, wo man das Loch in die Stoßstange machen muss (horizontal in der Mitte ist klar, aber wie groß und Abstand nach oben/unten?) Oder hat jemand eine abzugeben mit Loch, dann kann ich meine verschonen (in Berlin, oder Uckermark).
- hat jemand einen Tipp, wie man die Dose auseinanderkriegt? Die ist wohl mit so Überkreuz-Einrastnippeln gesteckt. Wie kriegt man die zusammengedrückt und den Doseneinsatz rausgezogen??
http://www.directupload.net/file/d/5084 ... 3t_jpg.htm
Zuletzt geändert von gumbo am 11. Mai 2018, 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Anhängerkupplung: Stoßstangen-Loch und Stecker
Hallo
Soweit mir bekannt ist, ist bei den VFL Stosstangen das Loch an der Rückseite angezeichnet
gumbo
Beitrag von gumbo »
redcorsa hat geschrieben:Hallo
Tatsache! Danke für den Hinweis – da hätte ich ja auch mal draufkommen können ...
Jemand noch einen Tipp zur Dosen-Demontage?
gumbo
Beitrag von gumbo »
gumbo hat geschrieben:Jemand noch einen Tipp zur Dosen-Demontage?
Ich beantworte mal selbst, falls irgendwann noch jemand das gleiche Problem hat:
Man muss diese Dinger gar nicht lösen -- das Innenteil an dem die Kabel angeschraubt sind kann man einfach nach hinten rausziehen! (Im eingebauten Zustand verhindert das die Metallplatte auf die die Dose geschraubt ist ...)
Re: Anhängerkupplung: Stoßstangen-Loch und Dose
Ok, sehr gut, dann hast du ja alle Probleme gelöst :wink:
Viel Spass beim Schrauben
