motor c14nz läuft überfettet im leerlauf
silvia
Beitrag von silvia »
Hallo, habe ein Problem mit meinem Motor, C14NZ 1,4
im Leerlauf läuft der Motor zu fett. Haben schon alles getauscht, Lambasonde, Kaltlaufregler ect. Wohnt vielleicht jemand in meiner Nähe, der mir den Motor mal einstellen könnte, oder vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Silvia
Re: motor c14nz läuft überfettet im leerlauf
Guck dir das Sprühbild des Einspritzventils an. Die sind oft verdreckt oder die Gummiringe geben auf. Dann wird viel zu viel eingespritzt.
Zur Reinigung kannst du das Ventil in einem Schnapsglas voller Sprit, Verdünnung, Reinigungsbenzin etc. schütteln. Das würde ich sogar generell empfehlen. Da kommt nach den Jahren immer richtig viel Dreck raus.
