Stabilisatoren und PU Corsa Swing 1.2i
Swing91
Beitrag von Swing91 »
Hallo, ich möchte mein Fahrverhalten verbessern und alle Buchsen auf Pu umrüsten . Jetzt habe ich unerfahren wie ich bei A Corsas bin festgestellt das ich vorne zwar ne Zugstrebe besitze aber keinen Stabi. Macht es Sinn einen nachzurüsten ? Und wenn welcher? Hat jemand sowas noch rumliegen mit befestigungsmaterial? Hinten auch nötig oder Empfehlenswert? Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Re: Stabilisatoren und PU Corsa Swing 1.2i
Vorne unbedingt empfehlenswert, hinten teilweise etwas schwierig zu bekommen, bringt meiner Meinung nach auch nicht so viel. Musst du mal sehen, ob du irgendwo noch welche findest.
Swing91
Dankeschön. Wer was hat bitte melden . Vielen Dank.
Schneefuchs hat geschrieben:Vorne unbedingt empfehlenswert, hinten teilweise etwas schwierig zu bekommen, bringt meiner Meinung nach auch nicht so viel. Musst du mal sehen, ob du irgendwo noch welche findest.
Und genau so viele sehen das umgekehrt.
Ich hab vorne ausgetragen und hinten GSI drinnen.
Finde es auch besser nur hinten den Stabi zu haben, fährt sich um Welten besser meiner Meinung nach. Vorne fahre ich auch ohne Stabi dafür aber mit einer Fahrwerksstrebe.
Swing91
Ne Domstrebe? Oben oder unten ?
Untere Domstrebe wenn man so will. :wink:
OK, wiedr was dazu gelernt, werd das mal bei Gelegenheit ausprobieren
Schneefuchs hat geschrieben:OK, wiedr was dazu gelernt, werd das mal bei Gelegenheit ausprobieren
Am besten gleiche Strecke mit und ohne ;)
Ich bin damals beim 5er mit XE vom GSI-Stabi auf den kleinen gewechselt an der VA,
HA habe ich GSI belassen.
Alle Lager komplett aus PU.
Allein da war ein krasser Unterschied!
