Hallo Corsa Schrauber,
kann mir einer ein Bild schicken, wie das Sieb am unteren Ende des Innentankpumpe sitzen muss? Bekomme eine neue Pumpe nicht in den Tank. Länge im gesamten passt. Das alte Sieb hatte auch schon kratzspuren auf der Unterseite...
Position Benzinpilter Innentankpumpe
Re: Position Benzinpilter Innentankpumpe
So hier im Netz gefunden.
- $_9-1.jpeg (5.96 KiB) 77442 mal betrachtet
- $_9.jpeg (4.29 KiB) 77442 mal betrachtet
Hallotorki,
So wie abgebildet sitzt das Sieb auf dem Boden des Tanks auf bevor sie oben an der Anschraubfläche anliegt... Finde das nicht so wirklich glücklich... Hat sonst jemand etwas äh Loches beobachtet?
Wie viel Platz ist denn dann noch zwischen Tank und Dichtring?
Filter auch richtig herum montiert und ganz auf den Stutzen drauf?
Bei mir ist der Filter auch nach unten gedreht, soll ja auch noch den letzten Tropfen raussaugen können.
