Hallo zusammen.
Ich habe grade in einer Anzeige gelesen das das Lenkgetriebe des GSI's direkter sein soll als das im "normalen" Corsa.
Ist an dieser Behauptung was wahres dran oder sind die alle gleich?
Vielen Dank
Lenkung Corsa GSI anders??
Zuletzt geändert von Toby am 22. Okt 2015, 03:17, insgesamt 1-mal geändert.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: Lenkung Corsa GSI anders??
Hi
Wieso und wie soll die anders sein? Es gibt nur eine Teilenummer für alle Corsas, also auch nur eine Lenkung
Wie können das ja mal an die Mythbuster weitergeben
Ich dachte man könnte glauben was da steht. Hier der Text
Original LENKGETRIEBE vom Corsa A GSi
Bj 92
mit Spurstangenköpfen.
- Die GSi Lenkung ist etwas direkter übersetzt als die Standardversion. - d.h. bessere und sportliche Lenkreaktion
guter Zustand. Funktioniert gut.
Der Lenksäulenzapfen hat Flugrost.
Das Teil war ca. 10 Jahre eingelagert. Ist etwas verschmutzt.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Ja solche Spezis hat man ja immer mal, genauso wie die Deppen die Pleuellager / Hauptlager vom C16SE als verstärkte Lager für den 1,2-C16NZ verkaufen, dabei haben die alle die gleichen Lager verbaut.
- www.corsafan.de
Nicht zu vergessen die GSi-Trommeln hinten
Gruss: Rume (Andreas)
- Sardo_numspa
womit wir wieder wo wären? richtig, beim schwarzen "gsi-teppich" und den schwarzen "gsi-türgummis"
Nicht zu vergessen der GSI Kühlergrill und die GSI Haube ohne Emblem
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
