getriebe einstellen ???????
Verfasst: 20. Dez 2005, 16:20
von corsa-a-freak85
hey leutz sagt mal wie löse ich das am besten ohne großen aufwand die gänge ein zu stellen ??? und ohne opel spiezieal werkzeuk km - bla bla bla !! denn mir ist am zwischen schalthebel ein stück abgebrochen und ins getriebe gewandert habe das getriebe raus geholt um das teil zu entfernen und ein neues ein zubauen am anfang gingen alle gänge aber jetzt nur noch der 3 und 4 gang 1,2 und rückwärts geht nicht ein zulegen habe zwar das buch da aber die beschreiben es total beschissen bitte um eure hilfe mfg corsa freak
Verfasst: 20. Dez 2005, 16:47
von corsa-8V
Also nach Buch geht das wunderbar, Du brauchst auf jedenfall noch einen Helfer. Den Stopfen aus dem Schaltbock nehmen und den Schaft eines Bohrers (ich glaube 8mm- da musst du mal schauen) anstatt des "Spezialwerkzeugs" ins Getriebe stecken. Klemmschraube am Gestänge lösen und Hebel wie im Buch beschrieben in Position bringen und festhalten, der Andere zieht jetzt die Klemmschraube an. Bohrer raus und durchschalten- fertig.
Verfasst: 20. Dez 2005, 17:03
von mattuUK
es sollte ein 4.5mm boehrer sein. bitte mit dem shaft einlegen
Verfasst: 20. Dez 2005, 17:28
von corsa-a-freak85
danke leutz hoffe es klappt der motor muss bis ende februar nur halten mache ja dann mein gsi umbau hab ja alles schon da lol bloß das geld nicht hehe
