Bremssattelschrauben, welche Festigkeit?
hab mir für meinen Corsi ne 2 Liter Bremse gekauft, nun ist ein Sattel fest, es gibt da diese Rep-Sätze. Taugen die was und wird das wieder dicht oder ist das Murks?
Und wenn ja, könnt ihr da einen bestimmten Hersteller empfehlen?
LG Silvio
...Danke Jungs, das Problem hab ich behoben. Nun wollte ich mir heute neue Edelstahlschrauben für meine Bremse (Bremssattelhalter an Achsstumpf) kaufen, da die alten vergammelt und einfach nicht mehr schön sind. Nun wollte der gute Mann die Festigkeit der Schraube wissen, dies konnte ich ihm nicht sagen, somit hat er mich wieder abtreten lassen, ich solle mich erst mal schlau machen.
Wisst ihr welche Festigkeit diese Schrauben besitzen müssen?
Und kann ich Edelstahl überhaupt verwenden oder lockern die sich mit der Zeit?
LG Silvio
Zuletzt geändert von Lackos_1985 am 26. Jan 2015, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
- MonkeyWrench
Re: Bremssattel fest
Ich hab Anfang letzter Saison bei meiner Delco GSI Anlage nen kompletten Rep-Satz
mit Kolben und allem Pi-Pa-Po benutzt und hatte die kompletten 10.000km keine Probleme.
Ich würd halt, wie immer, drauf achten, dass es ned grad "White-Box" Ware ist.
Meine waren von FrenKIT.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
Ja, die Dingen tauchen was. Hauptsache du verbaust Sie richtig und machst alles ordentlich sauber.
Also könnte ich den verwenden?
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Repa ... 2335d81c31
Danke für die schnelle Antwort!
Ja die sind gut, die verwende ich auch sehr oft.
Ich war gleich beim Teilehändler um die Ecke, hab nen Satz von NK.
Da liegt eine Tube mit einer Flüssigkeit bei, "Red Rubber Case". Weiß einer für was man sowas verwendet, ist das ne Art Kleber für die Dichtungen?
Oder wie geht ihr da vor?
Ich weiß, ich nerv...
Das ist kein Kleber, da wird nichts geklebt, das ist Montagefett wenn du den Kolben einsetzt, damit alles gut flutscht....
Danke!
Hab mir vorhin von "Ascifan" ein Youtube Video angeschaut, da erklärt er es recht gut.
Sollte machbar sein.
Die Bremssattel sollten immer Links und Rechts gleichzeitig gemacht werden, damit verhindert Mann das der eine leicht und der andere schwergängig sein könnte. Was es kurz nach eine Seite ziehen beim anbremsen verursachen kann.
Bevor Du den Satz mit Kolben kaufst, würde ich den aber erst mal anschauen.
Oft sind die noch gut.
Ja genau, die Kolben verschleißen sehr selten, da reicht oftmals ein Bad in Zitronensäure zum reinigen.
Der Kolben von dem festen Sattel hatte schon Rostfraß an der Lauffläche. Den hab ich erneuert, auf der anderen Seite reicht reinigen, neue Gummis dran und ab dafür!
Re: Bremssattelschrauben, welche Festigkeit?
Edelstahlschrauben nie für Bremsteile oder Achsteile verwenden, Edelstahl ist zu spröde und gewährleistet nicht die nötige Festigkeit, nehm lieber Stahlschrauben mit einer 10.8 Festigkeit.
