Heckwischer interval nachrüchsten
corsafreak25
Beitrag von corsafreak25 »
Halllo jungs
wie kann ich am heckwischer den interval nachrüsten??
Vorne habe ich schon
habe schon den anderen wischerhebel drin
mfg marcel
Re: Heckwischer interval nachrüchsten
Hi
Hinten fehlt dir sicher noch das Relais, das sitzt links hinter der Verkleidung
Steve
corsafreak25
Hey hinter welcher verkleidung???
Kann man das relai nehmen wie vorne???
corsafreak25
Meinst bestimmt hinten links in der nàhe der rückleuchte
Ja, im Kofferaum hinter der Seitenverkleidung
corsafreak25
Habe gesehen da sind 2 kabel zusammen mit ner klemme müss das so bleiben????weil vorne musste man ja auch für interval die klemme wegmachen
kann ich das interval relai nehmen was auch vorne verbaut ist???
Die Relais für hinten haben einen Halter dran womit er gleich aufgehängt wird.
Relais ist in der Bucht für ein kleinen Betrag zu finden.
Beispiel für ein neue:
http://m.ebay.de/itm?itemId=380831146804
Ja diese Klemme die 2 Kabel verbindet ist zu entfernen und die Kabel isolieren. So macht Mann die Dauerbestromung weg.
corsafreak25
So ein relai wie vorne damit würde es aber auch gehen?
Müsste ja normal gleich sein bis auf dem halter
Hab immer das passende Relais verwendet, und das macht eigentlich jeder.
Aber versuche es doch wenn du das Relais hast, probieren statt studieren :wink:
